Téléviseur LCD fait disjoncter
Actuellement 27 158 questions dans le forum électricité
551
Conseil Forum installation électrique : Téléviseur LCD fait disjoncter
Bonjour, j'ai une vieille installation électrique (en appartement), qui jusqu'ici n'a donné aucun signe de faiblesse. Jusqu'à l'arrivée d'un téléviseur LCD qui fait régulièrement disjoncter l'ensemble, au bout d'un certain temps d'utilisation (environ une heure en général). EDF m'assure que j'ai assez de puissance. A quoi cela peut-il être dû ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Peut-être l'alimentation de votre télé LCD est défectueuse (fuite d'un condensateur par exemple, ce qui fait disjoncter).
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, je vous conseille de tester votre TV sur une autre installation électrique (voisin, famille...), si cela fait encore disjoncter nous avons décelé la panne, c'est le TV. Si c'est le disjoncteur différentiel qui déclenche, il est possible qu'il y ait des retours de courant. La solution sera peut-être un disjoncteur différentiel de type A pour éviter les coupures intempestives. MR BAO.
  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 8. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 9. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 10. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
>>> Résultats suivants pour : Téléviseur LCD fait disjoncter >>>
tableau electrique 007tableau electrique bv8prise electrique 380branchement chauffe eau disjoncteur edf
