Problème sapin de Noël
Fiches bricolage électricité : Problème sapin de Noël
Bonsoir, le fil de la lampe guirlande de mon sapin de Noël s'est détachée du boîtier et donc elle ne marche plus. Comment je peux faire pour la réparer, merci ?
- 1. Problème lampadaire de Noël
- N°21454 : Bonjour. Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël. Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume. Mais cette année, rien du tout. Du coup, mon mari l'a ouvert mais on ne trouve...
- 2. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
- N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
- 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 4. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 5. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 6. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
- N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
- 7. Problème électricité sur la robinetterie
- N°17720 : Bonjour les membres, Un jour sur 3 à tout heure, je ressens en touchant uniquement le robinet de l'évier de la salle de bain du courant et dans l'eau aussi dans la vasque du coup... des tests on été faits afin de poster...
- 8. Cherche un transformateur pour un manège de noël
- N°11478 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transfo pour un manège de noël dont la fiche est particulière, impossible de le trouver (voir photo). Pourriez-vous m'aider ? Merci par avance. (11/02/11)
- 9. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
