Problème prises murales cuisine
Questions Forum électricité : Problème prises murales cuisine
Bonjour et bravo pour ce site qui est une véritable mine d'or ! Je viens d'emménager il y a 3 jours et je me suis aperçu que je n'avais qu'une prise classique dans la cuisine... Les 2 autres ayant un format carré de 10cm² environ. Je sais que ce sont les anciennes prises (avec deux trous classiques + un troisième rectangulaire pour la Terre je présume ?) pour les machines à laver et gazinière d'antan. Problème : ma machine à laver et ma gazinière sont neuves et je ne peux donc pas les installer sur ces prises. Puis-je les remplacer ? Est-ce que je ne risque pas de rencontrer un problème d'intensité et de voltage (on est en 220V/16A il me semble maintenant ? alors qu'il est possible que ceux-ci soient en 380V et peut-être 48A ?). Je n'ai que de simples notions d'électricité. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Précisions : L'immeuble et les installations sont de 1975 à 1977.
06 février 2008 à 02:44
Conseils Bricolage Maison 1
Il s'agit de prises 32A ou 20A (le trou rectangulaire correspond à la terre). Il ne peut pas s'agir de triphasé 400V car sinon vous auriez au moins un trou de plus.
Vous pouvez les remplacer par des prises traditionnelles à condition :
- que les fils à l'intérieur ne soient pas trop gros. Si c'est du 4mm² cela devrait passer, si c'est du 6mm² c'est beaucoup moins certain. En tout cas ne pas acheter des prises avec connexions automatiques comme on fait maintenant, mais prendre des prises avec connexion traditionnelle à vis.
- que vous remplaciez les disjoncteurs à l'origine du circuit par un disjoncteur 20A (ou un fusible 16A si c'est du fusible).
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 2
Tout d'abord, la prise a-t-elle 3 fils(220V) ou 4 fils(380V) ? Vérifiez la tension à l'aide d'un voltmètre. Ensuite, vous devez identifier le départ de cette ligne sur le tableau d'alimentation général, et vérifier la puissance du fusible ou du disjoncteur. Vous devriez trouver un disjoncteur de 20A ou de 32A. Si il y a un disjoncteur de 32A, les fils de votre prise doivent être des 6mm² et dans ce cas, il s'agit d'une prise dédiée uniquement à un appareillage de forte puissance (cuisinière électrique, plaque de cuisson), vous devrez donc créer une nouvelle ligne séparée pour alimenter les prises de courant que vous souhaitez installer avec du fil de section 2,5m².
Si le disjoncteur est un 20A, vous pouvez repiquer de nouvelles prises à partir de celle existante, sachant toutefois que le nombre maxi de prises possible sur une ligne en 2,5m² est de 8. Vérifier le chemin de la ligne pour vous assurer de ne pas dépasser le nombre de 8.
Enfin, vérifiez la puissance des appareils que vous allez brancher sur cette ligne, sachant que la puissance maxi admissible sera de 4.600W. Si vous dépassez cette puissance, vous devrez créer deux lignes séparées et répartir votre puissance sur chacune des deux lignes.
Bonne bricole, TM.
Bonne bricole, TM.
Conseils Bricolage Maison 3
Je vous remercie sincèrement pour vos réponses, j'ai tout vérifié hier soir, j'ai bien 3 fils de 2.5mm², 5 prises reliées sur le chemin de câbles, un fusible de 20A.
Au boulot !
Au boulot !
07 février 2008 à 19:50
- 1. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 2. Brancher prises comptoir de cuisine
- N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
- 3. Problème de conformité prises murales non reliées à la terre
- N°5359 : Je souhaite mettre ma maison en vente (elle date des années 1970). Les prises murales des chambres ne sont pas reliées à la terre, en revanche, lors de l'installation des climatiseurs dans les chambres, des lignes spécifiques...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Problème prises murales plus de courant
- N°3570 : Bonjour. Dans mon appartement, j'ai 5 prises murales qui ne donnent plus de courant alors que les autres fonctionnent. Je suis allé au tableau électrique pour regarder tous les fusibles, et tous sont bons. Pourriez-vous m'aider...
- 6. Problème branchement cuisine
- N°19085 : Bonsoir tout le monde ! Voilà je suis en location dans un immeuble en tout électrique (ancien) et en voulant installer une cuisine équipée je m’aperçois qu’il n’y a pas de prise 32A pourtant elle est indiquée sur le...
- 7. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
- N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
- 8. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 9. Prises murales et disjoncteur qui saute
- N°7492 : Bonjour à ce Forum qui semble très bien ! Mon disjoncteur a sauté (maison particulière). J'ai repéré le fusible qui faisait défaut sur mon tableau dans le garage. Il est bon (testé). J'ai également inversé avec un autre...
- 10. Branchement Boitier 3 prises murales
- N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
