Moteur triphasé HS
Branchement électrique : Moteur triphasé HS
Bonsoir. Je mesure une résistance de seulement 25 ohms entre un enroulement et la terre du moteur. Est-il HS ? (car 25 ohms c'est vraiment faible... l'enroulement est quasiment relié à la borne de terre...). Merci de vos avis.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Moteur triphasé HS
C'est vraiment faible, la valeur minimale normative est de 1000 ohms par volt ; votre moteur est HS.
09 août 2008 à 16:00
Réponses forum électricité 2
Moteur triphasé HS
Il faut déterminer la résistance du moteur par méthode volt ampèremétrique, comme à l'ecole.
La résistance à l'arrêt ne veut rien dire, à cause des charbons.
24 août 2008 à 14:53
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 3. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Branchement transformateur triphasé
- 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 8. Moteur table Kity et frigo HS
- N°18988 : Bonjour à tous, J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes. Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de...
- 9. Moteur électrique triphasé disjoncte
- N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
- 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
