Frigo s'arrête quand micro-onde démarre
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
2797
Fiches bricolage électricité : Frigo s'arrête quand micro-onde démarre
Ayant ajouté deux prises à la suite d'une autre, le réfrigérateur, qui est branché sur celle d'origne, s'arrête de fonctionner quand le micro-onde branché sur celle que j'ai ajoutée se met en route, mais sans que rien ne disjoncte. Je ne comprends pas ce qui se passe, merci de m'aider.
Branchement électrique 1
Peut-être avez vous fait un branchement en série et non en parallèle !?
Branchement électrique 2
Bonjour, 1ère solution : évitez de brancher deux appareils sur un même circuit.
Il faut, si vous pouvez, dans la même gaine, retirer 3 fils de 2.5 carré et créer 1 prise pour le four.
2ème solution : brancher les deux prises en parallèle. Bon courage ! benelec.
03 février 2009 à 03:29
  • 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 2. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 3. Alimentation four et micro-onde
    N°4925 : Bonjour, Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier. Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens...
  • 4. Branchement réfrigérateur et micro onde sur multiprise
    N°1775 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher un réfrigérateur et un micro-onde sur une multiprise, est-ce dangereux ? Je n'ai qu'une prise électrique à proximité de ces 2 appareils.
  • 5. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
    N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
  • 6. Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit
    N°6443 : J'ai une prise double en saillie que je vais supprimer, et je voudrais utiliser cette alimentation pour installer la PC du micro-onde et une sortie de câble 10A pour éclairage sous meuble. Est-ce possible ? Merci.
  • 7. Sur quel circuit branché un micro-onde ?
    N°22790 : Bonjour. Si j'ai bien compris, la norme NF C 15-100 prévoit un circuit dédié avec conducteurs de 2,5 mm² et disjoncteur divisionnaire de 20 A pour 6 prises maximum dont 4 minimum en plan de travail. Avec une hotte et un...
  • 8. Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête
    N°10065 : Bonjour. J'ai un problème avec mon tapis de course TC 530, quand je le mets en route il tourne 8 secondes puis s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un aurait une explication ? Merci d'avance.
  • 9. Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
    N°5928 : Bonjour, Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas. Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette...
  • 10. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
    N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
>>> Résultats suivants pour : Frigo s'arrête quand micro-onde démarre >>>
brancher variateur eclairagetravaux electricite 02rajouter disjoncteur sur tableau electiquechanger cordon fer a repasser
