Branchement chaudière électrique triphasée
Fiches conseils électricité : Branchement chaudière électrique triphasée
Bonjour, je suis en train de rénover mon installation électrique en remplacant de vieux porte-fusibles (sans coupure du neutre) par des disjoncteurs divisionnaires. Mon installation comporte une chaudière électrique triphasée que je souhaite raccorder via un disjoncteur différentiel triphasé et 3 disjoncteurs divisionnaires. Cette chaudière dispose de 4 bornes (3 phases + neutre). Pour les câbles de phases pas de problème, par contre je ne sais pas où raccorder le fil de neutre. Doit-il être raccordé uniquement sur le différentiel triphasé ? Merci d'avance.
Réponse 1 au problème electricite
Il existe des disjoncteurs pour triphasé, ça sera plus approprié. Cela règlerait votre problème. Il y aurait alors 4 contacts (dont un pour le neutre). Sinon, on peut brancher le neutre sur chacun des trois disjoncteurs (il est connecté dès lors que l'un des disjoncteurs est actif). Mais je préfère la première solution. Il est alors préférable de coupler les trois leviers des 3 disjoncteurs. En fait, le défaut d'en avoir trois individuels non couplés est qu'en cas de défaut sur l'appareil, il continue d'être alimenté par les deux autres phases. Or en cas de défaut, mieux vaut le couper complètement.
Réponse 2 au problème electricite
Si votre chaudière est triphasée avec un fil de neutre, il faut du matériel tétrapolaire donc :
- soit un interrupteur différentiel tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire
- soit un disjoncteur différentiel tétrapolaire.
La 1ère solution est a priori moins onéreuse et vous permet d'ajouter d'autres disjoncteurs sous l'ID.
