Branchement chaudière électrique triphasée
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
2112
Fiches conseils électricité : Branchement chaudière électrique triphasée
Bonjour, je suis en train de rénover mon installation électrique en remplacant de vieux porte-fusibles (sans coupure du neutre) par des disjoncteurs divisionnaires. Mon installation comporte une chaudière électrique triphasée que je souhaite raccorder via un disjoncteur différentiel triphasé et 3 disjoncteurs divisionnaires. Cette chaudière dispose de 4 bornes (3 phases + neutre). Pour les câbles de phases pas de problème, par contre je ne sais pas où raccorder le fil de neutre. Doit-il être raccordé uniquement sur le différentiel triphasé ? Merci d'avance.
Réponse 1 au problème electricite
Il existe des disjoncteurs pour triphasé, ça sera plus approprié. Cela règlerait votre problème. Il y aurait alors 4 contacts (dont un pour le neutre). Sinon, on peut brancher le neutre sur chacun des trois disjoncteurs (il est connecté dès lors que l'un des disjoncteurs est actif). Mais je préfère la première solution. Il est alors préférable de coupler les trois leviers des 3 disjoncteurs. En fait, le défaut d'en avoir trois individuels non couplés est qu'en cas de défaut sur l'appareil, il continue d'être alimenté par les deux autres phases. Or en cas de défaut, mieux vaut le couper complètement.
Réponse 2 au problème electricite
Si votre chaudière est triphasée avec un fil de neutre, il faut du matériel tétrapolaire donc :
- soit un interrupteur différentiel tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire
- soit un disjoncteur différentiel tétrapolaire.
La 1ère solution est a priori moins onéreuse et vous permet d'ajouter d'autres disjoncteurs sous l'ID.
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
  • 3. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 4. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 8. Branchement prise triphasée 400 V
    N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
  • 9. Branchement électrique chaudière gaz
    N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
  • 10. Problèmes branchement installation triphasée
    N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
>>> Résultats suivants pour : Branchement chaudière électrique triphasée >>>
reglage portee telecommande avidsenbranchement appliques prisetableau electrique 08prise electrique murale
