Bricolage Rallonger ligne de prises
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
1283
Question Bricolage électricité : Bricolage Rallonger ligne de prises
Une ligne de prises est connectée avec du câble rigide de 2,5 mm². Je voudrais la rallonger de deux prises "collées ensemble" (pas de distance supplémentaire), à environ 2 m de la dernière existante, avec du câble de 1,5 mm². La combinaison est-elle possible ?
Réponse 1 des bricoleurs
En pratique oui, en théorie non. Veillez à ne pas dépasser 8 socles sur votre ligne de PC.
Réponse 2 des bricoleurs
Non, ce n'est pas autorisé. Si votre circuit prise débute en 2,5mm², vous devez le continuer en 2,5mm². Pour rappel, on peut câbler les circuits prises de 2 façons :
- circuit 8 prises maximum en 2,5mm² protégées par disjoncteur 20A maximum ou fusible 16A maximum
- circuit 5 prises maximum en 1,5mm² protégées par disjoncteur 16A maximum fusible interdit... mais, on ne peut pas mélanger les 2.
Réponse 3 des bricoleurs
Tout à fait d'accord avec la réponse précédente sauf qu'il ne faut pas compter le nombre de prises mais le nombre de socles de prises.
05 octobre 2009 à 18:27
  • 1. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
  • 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 5. Soudure arc prises électriques
    N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
  • 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 7. Problème prises murales cuisine
    N°3323 : Bonjour et bravo pour ce site qui est une véritable mine d'or ! Je viens d'emménager il y a 3 jours et je me suis aperçu que je n'avais qu'une prise classique dans la cuisine... Les 2 autres ayant un format carré de 10cm²...
  • 8. Nombres de prises circuit électrique
    N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
  • 9. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 10. Câble 1,5mm pour prises standards
    N°3358 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est autorisé de poser du câble électrique en 1.5 mm² pour des prises standards, merci.
>>> Résultats suivants pour : Bricolage Rallonger ligne de prises >>>
cablage interrupteur conseilsbricolage fournitures electriciteprises de courantproduction electricite
