Câblage Tableau Electrique
Installation électrique : Câblage Tableau Electrique
Bonjour, je viens de racheter une maison, la partie haute, (combles,...) estt pré-aménagée, isolation etc... et l'électricité est tirée mais pas raccordée. Toutes les gaines arrivent à un endroit, y compris les gaines contenant les fils pour les interrupteurs; il n'y a aucune boîte de dérivation et aucune connexion.
Je pense que l'ancien locataire (plus joignable) voulait y installer un tableau secondaire (relier au tableau principal situé au sous sol) et faire tous les branchements à l'intérieur de ce tableau... pour les circuits prises, ce n'est pas compliqué, mais vu que tout est au même endoit, ai-je le droit de faire les circuits de lumière avec connexion via des wago ou autres directement dans le tableau ? Dois-je mettre des boîtes de dérivation en aval du tableau (pas trop la place...) ?
Merci pour vos lumières...
27 avril 2008 à 20:28
Une réponse SVP. Je peux mettre une image du tableau si nécessaire...
29 avril 2008 à 15:18
On va s'en occuper (mais il a fallu expliquer pourquoi le 2,5 ne faisait pas 2,5 et mine de rien, ça prend du temps); en plus vous savez déjà tout. Tous les tubes avec les fils dedans arrivent en un endroit des combles où vous pourrez mettre un tableau ou une grosse boîte de dérivation (voire plusieurs petites accessibles disséminées au mieux). Est-ce que les lignes de prises en 2,5 mm2, de lumière en 1,5 mm2, voire de chauffage partent du tableau principal en bas ? Si oui, il n'y aura plus qu'à les protéger de façon classique avec leur disjoncteur en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels. Sinon il vaudrait mieux les passer pour éviter un tableau secondaire en haut avec les protections. Vous pouvez mettre au choix une grosse boîte de dérivation ou un tableau (ce n'est pas inesthétique) une rangée 13 modules (devrait suffire) avec des borniers à câbler genre Viking Legrand. Mais actuellement les borniers sans vis type Wago sont très pratiques, si l'on repère bien tous les fils. En gros, il n'y a pas de problème compliqué à part la place nécessaire, "ya plus qu'à". Bon courage.
29 avril 2008 à 23:17
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 3. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 7. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 10. Problème tableau électrique
- 11. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
