Choisir groupe électrogène pour recharger batteries et alimentation directe
Conseils dépannage électrique : Choisir groupe électrogène pour recharger batteries et alimentation directe
Je dois acheter un groupe électrogène pour recharger les batteries et alimentation directe.
Si jadditionne les indications de kW sur mes appareils un 3500 kW doit suffire.
Questions : A quoi dois-je faire attention, en plus ?
Essence ou gas-oil ?
Autres recommandations ?
Linstallation comporte actuellement :
1 groupe électrogène vieux, kW ?
7 batteries 12 V 210 A
1 régulateur de charge solaire
1 onduleur avec chargeur de batteries.
Dans la maison un tableau permettant dinverser le groupe de charge à alimentation directe, 1 bouton de démarrage.
15 janvier 2010 à 23:05
Conseil 1 Forum electricite
On ne peut développer ici tant l'offre est large. Critères de choix : puissance, en mono ou en tri, autonomie, fonctionnement permanent ou non, motorisation, démarrage à lanceur ou par démarreur, garantie - après vente - disponibilité des pièces - notoriété de la marque.
Un petit groupe ne pourra suppléer une habitation entière, mais seulement une partie bien choisie (circuits lumière par ex.), grâce à un commutateur manuel.
Voir le net, puis un vendeur local spécialisé (non GSB) qui pourra vous assister.
C'est vite cher, il faut voir si cet appareil vous sera vraiment utile.
17 janvier 2010 à 16:56
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Choisir groupe électrogène ou batteries
- N°966 : Bonjour, j'ai besoin d'un groupe électrogène ou d'un ensemble de batteries d'accumulateurs pour alimenter mes bureaux qui sont équipés de 10 climatiseurs (splits) de 1 cheval chacun, de 2 autres de 1,5 CV chacun, de 15...
- 3. Choisir un groupe électrogène
- N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
- 4. Choisir puissance groupe électrogène
- N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
- 5. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 6. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
- N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
- 7. Alimentation chauffe eau 1000W avec batteries
- N°9564 : Bonsoir, étant en site isolé j'aimerai savoir s'il est possible d'alimenter un chauffe-eau (petite capacité entre 50 et 100 litres max donc 1500W maximum) grâce à des batteries ? Si oui de quelle capacité ? Le temps de chauffe...
- 8. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 9. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
