Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
7232
Questions Bricolage : Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
Bonjour, j'aimerais savoir si du 4 mm² suffit pour brancher une plaque à induction ?
Le vendeur me conseille du 6 mm² au carré ?
La première solution m'éviterait de tirer une ligne.
Merci d'avance. Je précise que la ligne en 4 mm² servait à alimenter un four électrique.
15 janvier 2010 à 17:56
PL
PL
13 887 messages
Tout dépend de la puissance de votre plaque, vous divisez la puissance en watts (inscrit sur la plaque signalétique), par 220 volts, vous aurez ainsi l'ampérage, ex : 2200 W / 220 Volts = 10 Ampères.
Le 2,5² protection jusque 16A, Le 4² jusque 25A, Le 6²juste 32A. Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:06
Bonjour. Voir question 7213 qui traite ce sujet. 4 mm² est une ligne surdimensionnée pour un four domestique, et sous dimensionnée pour une plaque de cuisson électrique. Il faut tirer une ligne.
16 janvier 2010 à 09:06
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour. Désolé il va vous falloir vous mettre au travail.
Votre vendeur a raison, il faut bien du 6² pour une plaque à induction. Cordialement.
16 janvier 2010 à 11:12
Réponses 4 au problème electricite
Votre fil de 4mm² va supporter 20A maxi soit pour un appareil de puissance max 4500W.
Si votre plaque à induction fait plus en puissance, il faut au moins un DJ 32A avec du 6mm².
Je crains qu'il ne vous faille une nouvelle ligne.
16 janvier 2010 à 08:16
Réponses 5 au problème electricite
4 mm² sont techniquement suffisant dans la grande majorité des cas, mais la norme NF C 15-100 impose une ligne en 6 mm².
16 janvier 2010 à 16:30
Proposer une réponse à Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 3. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
    N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 7. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
    N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
  • 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
>>> Résultats suivants pour : Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm² >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairearmoire electriquetableau electrique 01schema branchement chauffe eau relais 175 hz
