Conseils pour branchement de variateur sur des spots
Astuce Forum electricite : Conseils pour branchement de variateur sur des spots
J'ai acheté un variateur pour mettre sur des spots sans transformateur, il y en a 4.
Il fonctionne bien mais pas moyen de l'éteindre. Quand je le mets sur "off", la lumière reste légèrement allumée.
Je l'ai testé sur une ampoule normale et cela fait la même chose, la lumiere varie mais ne s'éteint pas.
Cela fait déjà le deuxième car je l'ai déjà changé mais le résultat reste identique.
Merci pour vos conseils.
11 janvier 2009 à 02:47
Conseil Réparation 1 Electricite
Vérifiez que vous n'ayez pas une fuite entre le neutre et la terre ou la phase et la terre (une fuite veut dire une tension résiduelle ex : 2,3 volt par exemple).
12 décembre 2009 à 05:52
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. Il n'y a pas de fuite de quoi que ce soit. On rappelle que les variateurs usuels sont prévus pour alimenter des lampes à incandescence 220 V et aucun autre type de lampe (led ou fluocompacte, 220 V ou 12 V). S'il y a un éclairement résiduel, il peut s'agir d'un seuil mal réglé, qu'un potentiomètre de réglage interne devrait permettre de compenser.
13 décembre 2009 à 09:20
- 1. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 2. Branchement spots Dooxie Legrand
- N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 5. Branchement comment brancher un variateur Schneider
- N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
- 6. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 7. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 10. Variateur pour éclairage spots représentant 950W
- N°4110 : Bonjour, j'ai un appartement dans lequel le salon a 19 spots de 50W encastrés dans le plafond et qui s'allument avec deux interrupteurs qui font va et vient. Je voudrais installer un variateur, mais la puissance maxi que je trouve...
