Conseils fixation GTL Gaine Technique de Logement
Question Forum Électricité : Conseils fixation GTL Gaine Technique de Logement
Je vais isoler un garage et refaire un tableau neuf.
Voici ma question : Est-il préférable de fixer la GTL sur le parpaing et de faire l'ossature, l'isolation et le placo de chaque côté de la GTL ?
Ou bien faire le mur complet isolé et fixer la GTL sur le placo ?
11 novembre 2025 à 21:27
11 novembre 2025 à 22:23
D'un point qualité d'isolation, la seconde solution est meilleure.
Avec la 1ère vous risquez d'avoir de la condensation dans le tableau.
11 novembre 2025 à 23:18
- 1. Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
- N°4221 : Bonjour, Je rénove entièrement l'installation électrique. Afin de réaliser ces travaux dans les règles, l'installation existante était hors d'âge, j'ai décidé de repartir entièrement du disjoncteur principal EDF et de...
- 2. Gaine Technique Logement et dérivations
- N°8870 : Bonjour, est-il autorisé de réaliser des dérivations dans la GTL (Gaine Technique de Logement) ou faut-il nécessairement les faire dans des boîtes à part ? Même question pour un tableau hors GTL. Merci.
- 3. Gaine technique logement
- N°4325 : Bonjour à toute l'équipe. Ma demande porte sur la question suivante : Afin de créer une réhausse, peut-on fixer un tableau de répartition Legrand sur un panneau support en bois de contre-plaqué, afin d'y passer les fils...
- 4. Gaine technique logement
- N°4104 : Bonjour. Dans ma future maison (construction neuve), j'ai prévu un coffret en bois de 600X200mm, hauteur sol plafond, afin d'y fixer mon tableau de répartition et mon tableau de contrôle. La norme NFC 15-100 (Promotelec)...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
- N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 9. Distance plafond gaine ICTA dans GTL
- N°1417 : Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer...
- 10. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 11. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
