Ligne supplémentaire sur tableau électrique plein
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
4445
FAQ Question electricite : Ligne supplémentaire sur tableau électrique plein
Bonjour, j'ai installé une station de relevage, la pompe est en monophasé avec ampérage 4.1.
Problème : mon tableau électrique est plein. Je voudrais savoir où me repiquer pour alimenter la pompe et installer un autre disjoncteur étanche dans ma véranda. Le disjoncteur principal est plombé, dois-je faire appel à EDF ou puis-je faire autrement ? Merci d'avance.
19 octobre 2008 à 04:09
Réponses forum électricité 1
32 083 messages
L'entrée du disjoncteur d'abonné est plombée et c'est normal (propriété EDF). La sortie ne l'est pas et alimente le tableau de répartition. Vous pouvez mettre un coffret auxiliaire dans le proche environnement (pas dans la véranda) avec un disjoncteur différentiel modulaire dédié qui alimentera la ligne de la pompe, cette dernière branchée sur une sortie de câble. Vous vous branchez pour cela en sortie de disjoncteur d'abonné, sur le bornier principal du tableau de répartition. Mais à vous lire, on pourrait supposer que le tableau est petit, et qu'il n'est peut-être pas aux normes avec des protections différentielles 30 mA. EDF n'a rien à voir pour ce projet. Si vous avez quelques appréhensions ou incertitudes, faites appel à un professionnel.
  • 1. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 3. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 10. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
>>> Résultats suivants pour : Ligne supplémentaire sur tableau électrique plein >>>
probleme tableau electrique 01chauffe eau electrique branchementraccordement prise electriqueinstaller un luminaire au plafond
