Lampes à LED éteintes éclairent un peu
1240
FAQ Question électricité : Lampes à LED éteintes éclairent un peu
Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière.
Est-ce dû à une erreur de branchement ?
Solution 1 au problème
Il s'agit d'un branchement en série.
Solution 2 au problème
Bonjour, cela m'est déjà arrivé. Un led a besoin d'un très bas voltage, alors si il y a un interrupteur, il reste quand même un bas voltage : assez pour allumer les leds. Il faut probablement un autre dispositif spécial, un transformateur ou un interrupteur spécial pour les leds. pruno
Solution 3 au problème
Il faut un interrupteur bipolaire.
Solution 4 au problème
Votre interrupteur a-t-il des veilleuses ? Si oui, ça vient de là..
Solution 5 au problème
32 073 messages
Voir la question 4076 : Ampoule à led reste très légèrement allumée hors réponse 3. Pas grand chose à faire, les tensions induites dans les fils d'amenée "en l'air" et la mauvaise qualité de l'électronique des lampes provoquent cet inconvénient, mineur néanmoins.
A noter que les réponses 1 à 4 datent énormément et n'apportent pas d'explications ni solutions.
05 juillet 2008 à 02:06
Solution 6 au problème
Oui, sans doute à cause de leur faible consommation, sont elles directement alimenté en 230V ? Dans ce cas, coupez la phase et le neutre par un interrupteur bipolaire, il est important de couper la phase ! Si l'installation est vétuste ou ancienne il se peut que vous ayez coupé le neutre à la place de la phase.
Un mauvais isolement des conducteurs génère des défauts d'isolement, bref ce serait plus facile à expliquer avec un dessin, mais vérifiez que c est bien la phase que vous commandez avec l'interrupteur.
Ciao a+
09 août 2009 à 23:02
Solution 7 au problème
Bonjour, j'ai le même problème. J'ai retiré l'interrupteur mais laissé le fil entre la lampe et l'interrupteur (environ 2,5 m), la lampe LED continue à faiblement éclairer.
J'ai mis un condensateur de 1000 picofarad (donc assez petit) aux bornes du soquet de lampe : la lampe était éteinte. Je pense donc qu'il s'agit bien d'une induction sur le fil non connecté quand l'interrupteur est ouvert. Un condensateur de 1000 pF, suffisamment isolé (600 V ou plus) peut être laissé sans problème aux bornes de la lampe.
10 novembre 2010 à 13:33
Solution 8 au problème
Le seul et unique moyen connu à ce jour pour éviter que les lampes à "led" émettent une faible lumière même en position dite "éteinte" c'est de faire une installation avec des interrupteurs "bipolaires".
En ce moment je suis à même de vouloir faire une installation de ce type car dit-on les lampes à "led" qui sont très couteuses consomment très peu de courant et ont une durée de vie très longue.
Alors avec cette réponse je pose une question, pourquoi ne trouve-t-on pas d'interrupteurs "bipolaires"...
23 novembre 2010 à 20:42
Solution 9 au problème
kristus
kristus
247 messages
Je ne sais pas si mon expérience peut être utile... mais j'ai eu le même problème avec un équipement de maison....
Après avoir cherché de partout, et renvoyé sous garantie le matériel, je me suis rendu compte que mon voisin du dessus, avait une mauvaise terre, et qu'une partie de l'alimentation de son frigo repassait dans la terre générale de l'immeuble.
Résultat : j'avais une très faible tension entre la terre et le neutre qui faisait que mon équipement, que je ne voyais pas sous tension de commande le jour.... était allumé d'une très faible lueur la nuit !
Mais ceci n'est que mon avis.
Amicalement.
Kristus
25 août 2014 à 14:38
Solution 10 au problème
32 073 messages
Bonjour kristus. Toujours le même problème de tensions induites sur des lampes sensibles à ce phénomène.
La tension neutre terre de quelques volts est normale et sans incidence sur le phénomène, pas plus que la liaison à la terre commune dans l'immeuble.
Depuis 2010 nous sommes revenus sur le problème. Il faut utiliser le moteur de recherche.
25 août 2014 à 17:41
Solution 11 au problème
Toutes les pièces de ma maison sont éclairées par des LED's, 220 Volts, 48 led's par ampoule.
J'ai été surpris lorsque j'ai découvert ce phénomène de "rémanence".
J'ai réglé le problème en branchant dans chaque chambre un condensateur de 450 Volts, 22 micro Farad, sur l'une des ampoules (les ampoules sont bien entendu branchées en parallèle).
Le courant résiduel se décharge dans le condensateur après rupture de l'alimentation par l'interrupteur (l'extinction totale pour avoir l'obscurité dure environ 35 secondes).
NB. J'ai construit ma maison il y a 10 ans et cela fonctionne parfaitement.
29 décembre 2018 à 12:44
Solution 12 au problème
32 073 messages
Bonjour réponse 11. Le condensateur fait office d'une charge permanente de 150 ohms environ, et sous 230 V, consomme 1,6 A et ce n'est pas négligeable à la longue. Il est vrai que ce fonctionnement n'a lieu que lorsque les lampes sont allumées. En dehors les tensions induites sont étouffées. Avec 1 µF l'effet aurait été le même avec un fonctionnement plus en sécurité. La fin de vie de ce type de condensateur est caractéristique, outre le fait de pouvoir engendrer un court-circuit : grosse fumée blanche ou ocre accompagnée d'une odeur forte et âcre.
Vous ne précisez pas la nature du condensateur utilisé, condensateur moteur ou autre. Cela a une importance.
Conclusion : même si le dysfonctionnement est corrigé, le montage n'est pas sans danger.
29 décembre 2018 à 13:36
Solution 13 au problème
astigmat2000
astigmat2000
15 messages
Sur une installation j'avais, alors que l'interrupteur était sur "OFF", la lampe led qui flashait. J'ai réglé le problème avec un capa de 0,1µF 600V en parallèle sur la lampe. Facile pour moi c'était dans une descente de garage, un peu moins facile dans le lustre du salon au vue de la taille du caramel de 600V.
J'ai le même souci de flashage dans des toilettes dans mon club de sport. J'avais remplacé les interrupteurs par des détecteurs de présence temporisés et tout fonctionnait bien avec des lampes tungstène. Si je mets des lampes led, à l'extinction, à nouveau des flashs. Les chinois de chez Aliexpress préconisent de mettre une résistance de 220kOhms 1/2 W en parallèle sur la lampe.
Je n'ai pas encore essayé.
Votre avis éclairé serait apprécié...
Amitiés.
03 octobre 2020 à 12:08
Solution 14 au problème
32 073 messages
Bonjour astimat2000. Faute d'avoir des luminaires LEDs qui n'ont pas ce problème qui semble affecter encore ce type de luminaire supposé bon marché, rien ne vous empêche d'utiliser ce moyen qui revient à étouffer la tension induite, sans être certain que cela fonctionne bien. Sous 230 V une résistance de 220 k dissipera en permanence 0,24 W. A la longue cela peut provoquer un échauffement dangereux si la résistance est confinée. On préfère l'usage d'une capacité.
Vous faites au mieux.
03 octobre 2020 à 14:20
  • 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 2. Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
    N°20236 : Bonjour à tous, Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF". J'ai...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 6. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 8. Lampes même éteintes il y a une tension
    N°10827 : Bonjour, je suis entrain d'aménager mes combles et donc un tableau électrique pour les combles. Dans ces combles j'ai 2 chambres avec va et vient, 1 bureau avec va et vient, un hall avec un télérupteur et pour finir un grenier...
  • 9. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Lampes à LED éteintes éclairent un peu >>>
prise electrique male usabranchement contacteur heures creuses schema v plvoiture electrique renaultchauffe eau electrique branchement
