Installer seconde batterie camping car
Actuellement 27 345 questions dans le forum électricité
121
Branchement électrique : Installer seconde batterie camping car
Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire pour passer du mode batterie seule au mode où les deux batteries se rechargent. Quelqu'un a-t-il déjà fait cela ? Les sociétés d'entretien automobile me disent que c'est impossible, mais j'ai déjà vu des campings car equipés de cette manière. Merci.
Réponses 1 Branchement batterie
Regardez dans les catalogues de bateaux (genre uship big ship ou encore narbonne accessoire), ils proposent des appareils capables de recharger 2 batteries et d'en garder une servant uniquement au démarrage et l'autre à ce que l'on veut.
Réponses 2 Branchement batterie
Bien sûr que c'est possible pour un petit bricoleur averti. Il suffit de relier la deuxième batterie à la batterie d'origine, à l'aide d'un relais assez fort (50a) qui sera commandé par un interrupteur, si possible avec voyant, et de l'enclencher quand le moteur tourne. De ce fait, la recharge se fait en roulant. Ensuite, on coupe l'interrupteur au repos, ainsi la batterie du véhicule n'est plus sollicitée. Branchez les appareils sur la 2ème batterie.
Réponses 3 Branchement batterie
Il est tout à fait possible de mettre une seconde batterie pour la cellule afin de préserver la batterie moteur. Allez chez un revendeur camping car, normalement ils ont l'habitude. De plus, n'hésitez pas à coupler la batterie de la cellule à des panneaux solaires.
Réponses 4 Branchement batterie
Il est possible de mettre les deux batteries en parallèle en mettant une diode qui évite toute décharge d'une dans l'autre tout en permettant la charge.
Réponses 5 Branchement batterie
Bonjour. Camping-cariste moi aussi, le plus simple est le panneau solaire de 75 watts avec batterie auxiliaire sur un coupleur séparateur. Un chargeur 220 V pour les arrêts l'hiver sera un plus. Plus de tracas de lumière, télé... c'est tout automatique. Le prix en vaut la chandelle. A+
07 mars 2008 à 16:44
Réponses 6 Branchement batterie
Salut, j'ai remplacé les deux batteries cellule (120 ah) par une de 2230 ah, est-ce que ça pose un problème ? (alternateur, électronique, tableau, circuit).
02 novembre 2010 à 17:19
  • 1. Branchement seconde batterie solaire
    N°1217 : J'aimerais avoir un schéma pour brancher une deuxième batterie solaire dans mon camping-car, de marque pilote G 680 FP. Merci d'avance.
  • 2. Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
    N°13640 : Bonjour, Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question. Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement...
  • 3. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 4. Installer batterie dans caravane
    N°11903 : Bonjour, j'aimerais installer une batterie dans ma caravane mais je ne sais pas à quel endroit il faut la relier au niveau transfo 12V et 220V ou sur compteur 12V ? Merci.
  • 5. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
    N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
  • 6. Utilisation d'un relais 220V dpdt
    N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 9. Installer un deuxième différentiel ou pas ?
    N°24606 : Bonjour, je viens de nouveau chercher de l'aide. Je dois tirer une ligne pour un four. Pour ce faire, je dois rajouter un disjoncteur de 20A sur la seconde ligne de mon tableau. J'ai une première ligne avec un différentiel...
  • 10. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Installer seconde batterie camping car >>>
batteries voiture electriqueschema branchement chauffe eau relais 175 hzremplacer fils fer a repassertesteur de batterie
