Entrée électrique 100 ampères
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
7547
Question Forum : Entrée électrique 100 ampères
Je suis en train de rénover un logement de 3 pièces 1. J'ai fait changé l'entrée pour du 100 ampères.
Ce logement est chauffé avec 3 plinthes électriques. Il y a un chauffe-eau 40 gallons et une cuisinière.
Est-ce que je peux installer une sécheuse branchée sur le 220 ? Merci de vos réponses.
17 février 2010 à 13:59
Réponses 1 au problème électrique
31 959 messages
Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. 40 gallons correspondent à 150 litres. les plinthes doivent être alimentées entre deux phases en 240 V tout comme le chauffe-eau, la cuisinière et le sèche-linge ; il vous faut consulter les notices pour voir s'il faut raccorder le neutre blanc. 100 ampères en 240 V conviennent pour alimenter ce logement (puissance et circuits de prises + lumière en 120 V), mais vous pouvez comparer votre installation à celles de vos voisins pour une surface et des équipements équivalents, au besoin voir un électricien local. Il faut comparer la puissance disponible au point de livraison d'énergie avec celle consommée par l'ensemble des récepteurs. Un certain nombre de questions (3 ou 4 depuis un mois par exemple) sont posées par des internautes d'outre Atlantique ; malgré les précisions que l'on s'efforce d'apporter à distance, les demandes de retour d'informations demeurent sans effet et c'est regrettable.
18 février 2010 à 08:49
>>> Résultats suivants pour : Entrée électrique 100 ampères >>>
douille b22 laitonbranchement moteur electrique 220schema contacteur heures creusestableau electrique 05
