Installation prises électriques semi-enterrées
Fiches bricolage électricité : Installation prises électriques semi-enterrées
Je souhaite renover mon installation et afin d'éviter les saignées dans les murs et le passage derrière des plinthes (avec passage derrière les poutres de mon sous-sol !), je voudrais installer un certain nombre de prises sur les poutres dans mon sous-sol semi-enterré.Je ferais passer les fils par une trappe au niveau de mon plancher.
Etant donné que dans la plupart des cas, on ne débranche jamais certains raccordements, je trouverais cela plutôt pratique et esthétique.
Est-ce que la norme autorise ce genre de raccordement, ne le faisant que dans les pièces non humides ?
Branchement électrique 1
Bonjour, bien curieux montage. Si vous voulez être dans la norme, je vous propose ceci (cette solution va coûter un peu cher mais vous pourrez débrancher vos appareils, ce que votre solution ne permet pas) : utilisez des prises de courant encastrées dans le sol (comme dans les bureaux). Vous alimenterez ces prises par votre sous sol. Cherchez sur internet, vous trouverez votre bonheur. LB
Branchement électrique 2
Merci beaucoup pour votre réponse.
L'avantage que je voyais dans ce montage est multiple par rapport à des prises encastrées :
1. Etant donné qu'il m'est nécessaire d'avoir de multiples prises dans certains endroits (TV + box + Magnéto + DVD + Boîtiers TV + lumière + prise supplémentaire), dans le cas d'une prise de courant encastrée, je suis obligé de réaliser une véritable tranchée dans mon beau parquet alors qu'avec une entrée de 20cm sur 5cm, je pourrais y faire passer tous mes fils.
2. Il est toujours possible de débrancher par le sous-sol (ces fils sont en général à débrancher à peu près une fois tous les 10 ans... )
3. Prise disponible par le sous-sol de facon exceptionnelle (eviter d'ajouter des prises supplémentaires dans le sous-sol)
D'après vous, je ne serais donc pas dans la norme ?
Branchement électrique 3
1. Si vous avez accès à votre sous-sol : vous pouvez tirer des fils (2,5) sous gaine pour alimenter des prises encastrées dans le sol dans chacune des pièces, et à chaque point de branchement. (alimentation en série ou non).
2. Si au contraire l'accès à votre sous-sol oblige à des contorsions : le mieux est d'organiser une trappe dans chaque pièce concernée, mais une trappe avec charnière. Ainsi les prises seront en dessous, mais l'accès sera possible en ouvrant la trappe.
Bon courage, et pensez au court-circuit possible => incendie => pas d'indemnisation possible si installation fantaisiste non conforme.
Meningo.
Meningo.
15 décembre 2008 à 02:26
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Conseils installation de 18 prises électriques
- N°3819 : Bonjour à tous, je dois installer 18 prises électriques dans une salle, ce sont des blocs de trois prises rouges; il y a aussi 6 prises pour l'informatique dans cette salle et à côté de chaque prise informatique il doit y...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 8. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 9. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 10. règlementation sécurité à propos des prises électriques
- N°52 : A propos de la sécurité électrique : bonjour, à propos des prises électriques, j'ai entendu parler d'une règlementation qui depuis 1992 présente qu'il est obligatoire d'avoir dans toutes les pièces de son habitation des...
