réaliser réseau éclairage extérieur
Problème éclairage extérieur : réaliser réseau éclairage extérieur
Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le jardin. Mais compte-tenu de l'implantation que je souhaite donner aujourd'hui aux points d'éclairage, ce câble est trop court (de 1m50, dommage). Existe-t-il du matériel permettant de faire un raccordement enterré (en restant dans les normes (bien sûr) ? Si j'étais obligé de positionner le raccordement hors sol, à quelle hauteur la boîte de dérivation doit-elle se situer par rapport au sol ? Si vous avez d'autres suggestions pour m'aider à résoudre mon problème, elles seront les bienvenues. Merci pour vos réponses.
Réponses 1 au problème éclairage
Bonjour, si le câble qui part de votre tableau est passé sous gaine, pourquoi ne pas rallonger la gaine enterrée et retirer un nouveau câble. Ce serait la meilleure solution en terme de sécurité mais aussi en terme d'esthétique. Ce câble devra être rigide avec 3 conducteurs en 2,5 mm².
Réponses 2 au problème éclairage
bonjour, il existe des boites de raccordement où les connexions sont coulées dans de la résine. C'est beaucoup utilisé pour les raccordements immergés, avec cela pas de souci à se faire pour la durée de vie du raccordement. On peut trouver ce type de matériel chez les vendeurs spécialisés en électricité.
Réponses 3 au problème éclairage
Bonjour, il faut creuser une tranchée de 50 cm et raccorder les fils dans une boîte de dérivation. Collez-la avec une colle à base de résine. Bye.
Réponses 4 au problème éclairage
Bonjour, cela s'appelle une boîte scotch. On fait toutes les épissures, on prend le sachet de résine, on le malaxe, et dès qu'il commence à chauffer, on coule la résine dans le moule en question et il durcit comme fer. Bonne chance.
Réponses 5 au problème éclairage
Personnellement je suis pour la réponse 1 ; en plus de cela, veillez à ce que le disjoncteur soit couplé avec un 30 mA, comme cela vous ne risquez absolument rien au point de vue décharge électrique.
Réponses 6 au problème éclairage
Vous pouvez enterrer une boîte de dérivation type Legrand plexo 100x100, n'oubliez pas que chaque câble doit pénétrer dans la boîte de dérivation par le biais de presses-étoupes afin de garantir une bonne étanchéité de la boîte de dérivation.
Et pour finir couler dans cette boîte de la résine qui vous garantira une parfaite étanchéité.
15 mars 2009 à 01:05
Réponses 7 au problème éclairage
Les boîtes sont des solutions très efficaces et durables, elles sont utilisées depuis très longtemps en industries, on en trouve sur internet.
29 août 2009 à 18:00
Réponses 8 au problème éclairage
Je conseillerais un sous-marin où l'on verse une résine, on peut même l'enterrer.
18 décembre 2010 à 14:36
- 1. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
- N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
- 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 3. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
- N°12908 : Bonjour à tous, J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie. J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et...
- 7. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 10. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
- N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
