Conseils installation de 14 stores électriques
Forum installation électrique : Conseils installation de 14 stores électriques
Bonjour. J'ai 14 stores électriques à commande individuelle et centralisée pour l'ensemble rez de chaussée et étage; que faut-il passer comme fils depuis le tableau, et pour la commande centralisée ? Je ne sais pas comment faire !
Merci de votre aide.
20 avril 2008 à 16:53
WAOUH... Bonjour, ce n'est plus du bricolage, donnez puissance et tension, type de commande ou de télécommande, merci.
BD18
BD18
23 avril 2008 à 18:16
Voyez sur le site Somfy ce qui est préconisé, ou rapprochez vous de votre fournisseur qui vous apportera tous les renseignements nécessaires.
Conseils installation électricité 3
Une solution tardive 3 semaines après que vous ayez posé votre problème (après étude de documents divers). Vous trouverez sur le minisite Schneider Electric Alvais RF disponible en suivant ce lien www.alvaisrf.schneider-electric.fr, une gamme de matériel pouvant répondre à votre besoin : commander les volets roulants en même temps ou par zone par radiocommande. GL.
05 mai 2008 à 01:10
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
