Halogène et détecteur de mouvement intégré
Actuellement 27 065 questions dans le forum électricité
1833
Fiches conseils électricité : Halogène et détecteur de mouvement intégré
J'ai un spot halogène avec un détecteur de mouvement intégré et j'ai des difficultés à le brancher correctement. J'ai un domino, à 5 entrées et 5 sorties, et des fils qui se baladent (non branchés au domino). J'ai deux fils blancs, un fil rouge, un fil bleu, un fil jaune et vert, un fil marron. Pouvez-vous m éclairer svp ? Merci.
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, si vous regardez votre domino du dessus, les vis vers vous, le 1er à votre gauche est pour la phase (rouge), Le 2eme pour la terre (vert/jaune), le 3ème pour le neutre (bleu), les 4ème et 5ème les blancs qui doivent venir de votre détecteur logiquement... Peu importe le sens, il n'y a pas de polarité ! Voilà.
  • 1. Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
    N°8089 : Bonjour, est-il possible de brancher mon halogène à partir d'une boîte de dérivation... il y a 3 fils dans le boîtier électrique de l'halogène. Puis-je relier le fil marron avec la phase et le fil bleu avec le neutre et la...
  • 2. Halogène avec détecteur de mouvement
    N°16381 : Bonjour, J'ai actuellement un halogène à l’extérieur que je commande avec un interrupteur de l’intérieur de la maison mais j'aimerais acheter un halogène avec détecteur de mouvement pour qu'il puisse s'allumer tout...
  • 3. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 4. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 5. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 6. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
    N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
  • 7. Branchement plafonnier avec détecteur de mouvement intégré
    N°15570 : Bonjour, Je viens d'acquérir via internet un plafonnier LED à détection de mouvement intégré. Seulement la notice est rédigée en anglais et je ne suis pas un adepte de la langue de Shakespeare. Pouvez-vous m'aider...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 9. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 10. Problème remplacement détecteur de mouvement
    N°24705 : Bonjour. Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures. C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout...
>>> Résultats suivants pour : Halogène et détecteur de mouvement intégré >>>
ampoule a filament led bleuespot eclairage cuisinechanger fil fer a repasser
