Fiches électricité : éclairage halogène fait sauter les plombs
Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ?
Merci pour vos informations
Conseils Des Bricoleurs 1éclairage halogène fait sauter les plombs
Bonjour l'intensite (amperes) absorbée pour les deux lampes est superieure au calibre du fusible
Conseils Des Bricoleurs 2éclairage halogène fait sauter les plombs
Essayez de changer le fusible et d'en mettre un avec un calibre supérieur, normalement après cela ça ne devrait plus poser de problème ! Si le problème persiste, faites intervenir un électricien pour renseignement.
Conseils Des Bricoleurs 3éclairage halogène fait sauter les plombs
Autrement dit surchage, mettez un fusible de 10 ampères.
Conseils Des Bricoleurs 4éclairage halogène fait sauter les plombs
Je crois qu'il ne faut pas être aussi catégorique ! C'est peut-être un court-circuit !
Conseils Des Bricoleurs 5éclairage halogène fait sauter les plombs
C'est certainement l'intensité qui est trop importante, mais si vous augmentez le calibrage de la protection, attention à ce que ce ne soit pas les conducteurs qui fassent fusible !
Conseils Des Bricoleurs 6éclairage halogène fait sauter les plombs
Bonjour, un fusible bien a sauté si : il y a un court-circuit ou une surcharge. Autrement dit, le court-circuit est dû à deux fils qui se touchent. Et si surcharge c'est que le fusible installé doit protéger l'installation (1,5 mm² = 10A, 2,5 mm² = 16A). Attention respecter bien les normes sinon risque d'incendie. A bientôt.
