éclairage halogène fait sauter les plombs
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
886
Fiches électricité : éclairage halogène fait sauter les plombs
Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ?
Merci pour vos informations
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour l'intensite (amperes) absorbée pour les deux lampes est superieure au calibre du fusible
Conseils Des Bricoleurs 2
Essayez de changer le fusible et d'en mettre un avec un calibre supérieur, normalement après cela ça ne devrait plus poser de problème ! Si le problème persiste, faites intervenir un électricien pour renseignement.
Conseils Des Bricoleurs 3
Autrement dit surchage, mettez un fusible de 10 ampères.
Conseils Des Bricoleurs 4
Je crois qu'il ne faut pas être aussi catégorique ! C'est peut-être un court-circuit !
Conseils Des Bricoleurs 5
C'est certainement l'intensité qui est trop importante, mais si vous augmentez le calibrage de la protection, attention à ce que ce ne soit pas les conducteurs qui fassent fusible !
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonjour, un fusible bien a sauté si : il y a un court-circuit ou une surcharge. Autrement dit, le court-circuit est dû à deux fils qui se touchent. Et si surcharge c'est que le fusible installé doit protéger l'installation (1,5 mm² = 10A, 2,5 mm² = 16A). Attention respecter bien les normes sinon risque d'incendie. A bientôt.
  • 1. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 2. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
  • 5. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 6. Chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
  • 7. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 9. Pompe forage qui fait sauter les plombs
    N°5858 : J'ai une pompe immergée dans mon forage (30 m). J'ai installé un goutte à goutte à mes arbres, mon tuyau cafouillait pas mal : pas de sorties d'eau partout, longueur apparemment trop longue (210 m), donc j'ai réduit à 30-40...
  • 10. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
    N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
>>> Résultats suivants pour : éclairage halogène fait sauter les plombs >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement pompe relevageeclairage deco 03branchement electrique four encastrable
