Disjoncteur non adapté
1023
Fiche installation électrique : Disjoncteur non adapté
Posant une plaque électrique dans la cuisine, si le disjoncteur n'est pas adapté, la plaque peut-elle se mettre en sécurité ?
Conseils Forum électricité 1
Le problème ne vient pas que du disjoncteur. Disjoncteur inadapté = déclenchement intempestif ou pas de déclenchement trop tardif. LE GROS RSIQUE c'est une surchauffe des fils. Alors refaites l'installation en mettant comme le prévoit la norme : Plaque de cuisson = disjoncteur de 32 A et très important du fil de section 6mm², pour info boîte à encastrer de 80 de diamètre c'est mieux.
JAN
Conseils Forum électricité 2
Non votre plaque de cuisson ne peut pas se mettre en sécurité, si votre disjoncteur n'est pas adapté, deux possibilités : plus de sécurité sur votre installation électrique, ou il disjonctera en permanence en fonction du nombre de foyers allumés. PS : en général 32 A pour les plaques de cuisson.
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Disjoncteur courbe D est-il adapté pour protection d'un onduleur
    N°11428 : Bonjour, un disjoncteur courbe D est-il adapté pour la protection primaire d'un onduleur ? Qu'en est-il de la protection d'un parafoudre ? Merci.
  • 6. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
    N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur non adapté >>>
voiture electrique 50 ansboitier prises electriqueseolienne production electrique voiture electrique
