Détection coupure d'alimentation
Fiche installation électrique : Détection coupure d'alimentation
Bonjour. Existe-t-il des détecteurs qui permettent une alarme à distance (par téléphone) lorsque l'installation disjoncte pour quelque raison que ce soit (baisse de tension ou autre) de façon à éviter les conséquences désastreuses d'un défaut prolongé d'alimentation (congélateur, distributeurs automatiques de nourriture pour les animaux...). Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'ai mis en place un système qui correspond à votre demande pour un prix total d'environ 70 : un relais dont la bobine est alimentée en 230 Volts dont le contacteur est relié à un transmetteur téléphonique (alarme-transmetteur homeguard chez Conrad), lui-même alimenté par un petit transfo et une batterie 12 Volts pour maintenir l'autonomie en cas de coupure.
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Coupure alimentation four redémarrage après 3h
- N°2377 : Bonjour, il se produit une coupure d'alimentation électrique des résistances et du ventilateur de mon four encastré de Dietrich à chaleur tournante, après 40 à 45 mn d'utilisation sans problème. Le redémarrage du four est...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- 4. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 5. Coupure d'alimentation de prises électriques
- N°4430 : J'ai trois prises électriques 16A dans la cuisine. Il y a des coupures d'alimentation aléatoires sur ces trois prises. Elles ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Le tableau électrique ne disjoncte pas. J'ai changé...
- 6. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 7. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 8. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Alimentation spot led conseils
