Déplacer tableau électrique
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
390
Question électricité : Déplacer tableau électrique
Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
Vous pouvez très bien changer votre tableau de place, il n'y a pas de norme pour cela si ce n'est qu'il faut, bien entendu, le reposer dans les mêmes conditions que ce qu'il était.
Solution 2 au problème électrique
Pas à côté d'une source chaude, ni au-dessous d'une canalisation d'eau.
Solution 3 au problème électrique
De plus la hauteur maximum des organes de commande est de 1.70 m.
Solution 4 au problème électrique
Hauteur minimum 1 m, maximum 1m80. Pas dans un placard, au-dessus d'une source de chaleur, à proximité d'une canalisation. Local aéré, ouvert. Largeur minimum 60 cm.
Solution 5 au problème électrique
Attention emplacement proscrit : salle de bain.
Solution 6 au problème électrique
Il est tout a fait possible de pouvoir changer son tableau électrique de place mais à ne pas mettre n'importe où... repérer d'abord vos cicuits lumières et prises, prises spécialisées, etc. Je préconise, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un interrupteur différentiel 30mA en amont de l'instalation (juste après le disjoncteur edf, s'assurer que la prise de terre est bonne !).
S c'est un tableau triphasé, bien repérer les trois phases et s'assurer que le neutre est bien raccordé avant de faire les essais ! Faire une mesure de tension en amont de l'interrupteur différentiel (coupé) et s'assurer aussi du bon serrage de toutes les vis en amont des différents circuits, surtout si l'on utilise des "peignes" ! Une panne bête est si vite arrivée ! Bon courage
Solution 7 au problème électrique
Bonjour, je souhaite également remplacer mon vieux tableau et pour respecter les normes le descendre un peu car il est actuellement à 3 cm du plafond de mon sous-sol (2m15).
S'agissant du sous-sol, j'ai les conduits d'eau du chauffage qui courent le long du mur (mais à 15 cm de celui-ci) et à environ 10 cm du plafond. Ceux-ci constituent-ils une contrainte ? Merci.
10 août 2011 à 08:09
Proposer une réponse à Déplacer tableau électrique
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 2. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
  • 3. Déplacer tableau électrique
    N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
  • 4. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 5. Déplacer un tableau électrique
    N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
  • 6. Déplacer un tableau électrique
    N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Déplacer tableau électrique
    N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
  • 10. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer tableau électrique >>>
pile electriquevoiture electrique rechargeinstallation electrique cuisinebranchement electrique four encastrable
