Problème Tube fluorescent qui clignote
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
1306
Pannes électrique : Problème Tube fluorescent qui clignote
Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ?
Il faut changer le starter, voire le tube.
Changer le starter.
En général quand un néon ne s'allume pas c'est le starter qui est HS, le changer par un nouveau parfaitement identique. david
Conseils dépannage électricité 4
Il se peut que la ballaste soit à la masse.
Mais généralement c'est le starter qui est HS. Se méfier car il existe plusieurs starter pour les différents néons (ça varie selon la puissance du tube).
Conseils dépannage électricité 5
Ce n'est pas une réponse, mais arrêtez d’appeler NÉON un tube Fluo, le Néon est un gaz rare que l'on utilise dans certaines lampes, sa caractéristique est simple, la couleur est orange (bleuté sur les électrodes), le fluo est composé d'argon et de mercure ! Et une substance fluorescente sur le tube qui convertit (grossièrement) les UV produits dans le tube en lumière visible.
28 décembre 2013 à 23:19
  • 1. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 2. Problème de télérupteur avec tube fluorescent
    N°5999 : Bonjour, j'ai installé un tube fluorescent à la place de la seule lampe qui était commandée par un télérupteur modulaire Hager EPN 510 avec 3 boutons poussoirs. Depuis, lors de l'extinction du tube, il demeure une lueur...
  • 3. Néon clignote de façon régulière
    N°21922 : Bonjour. J'ai un tube néon T8 monté sur ballast sans starter, qui s'est mis à clignoter mais de manière régulière (comme un clignotant de voiture en plus lent). J'ai changé le tube mais le problème est le même. Cela...
  • 4. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 6. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
  • 7. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 8. Tube néon s'allume puis clignote
    N°12765 : Bonjour, J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage. J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux. J'ai changé le tube......
  • 9. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 10. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
>>> Résultats suivants pour : Problème Tube fluorescent qui clignote >>>
gaines electriqueboitier prises electriquescompteur electrique merlin gerinpb prise cuisiniere electrique
