Spots halogènes avec faux contacts à répétition
Actuellement 27 371 questions dans le forum électricité
5141
Conseils électricité bricolage : Spots halogènes avec faux contacts à répétition
J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an.
Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au même transformateur).
Je tripote dans leur logement les ampoules qui se sont éteintes et ça refonctionne pour une durée variable (entre 10 secondes et quelques heures...). Les transformateurs ont l'air de fonctionner et changer les ampoules ne résoud pas le problème. Je me sens un peu impuissant là... surtout n'y connaissant rien en électricité...
16 janvier 2009 à 03:12
Là où vous avez touché, vous devez avoir des raccordements en mauvais état et c'est dangereux !
Vérifiez et même refaites les serrages au niveau des sucres (dominos ou bornes) car il doit y avoir un endroit où les fils ne se touchent pas bien et ça fait des amorçages donc des étincelles et c'est dangereux.
Branchement électrique conseils 2
Je pense que le problème viendrait des culots de lampe ! J'ai déjà eu ce problème !
Vous pouvez acheter ces culots chez les distributeurs en matériel électricité ! HVS
Branchement électrique conseils 3
Bob
Bob
2 693 messages
Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.
Branchement électrique conseils 4
Le problème des lampes halogènes c'est qu'elles chauffent énormément. Je pense qu'avec le temps, vous avez des mauvais contacts au niveau des douilles.
Solution : il existe dans le commerce des lampes identiques au niveau des brochages de faible consommation qui restent froides secteur 220 volts alternatif. Bon courage. BB 16/01/2009
Branchement électrique conseils 5
Je pense que c'est la sécurité des transformateurs qui est en cause. Le matériel est probablement HS.
Pour éviter un échauffement important des spots, la sécurité du transfo se déclenche et coupe la sortie secondaire. Vin
17 janvier 2009 à 03:34
  • 1. Spots halogènes sur transfo dans faux plafond avec variateur
    N°11332 : Bonjour, je voudrais installer un faux plafond, et y placer 2 séries de 5 spots halogènes sur transfo 12V à allumage séparés et commandés par deux variateurs. Qui pourrait me faire le schéma de branchement ? Merci de vos...
  • 2. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 3. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 4. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 5. Spots halogènes grillent trop souvent
    N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
  • 6. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 7. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 8. Utilisation fil HO5 entre deux spots halogènes fonctionnant 230V
    N°6545 : Pose de 3 halogènes 230V dans faux plafond salle de bain (2.30m dans vol 3). Puis-je utiliser du câble HO5 VVF pour les réunir ? La connexion avec secteur se fera dans une boîte étanche. Celle-ci doit-elle être obligatoirement...
  • 9. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
    N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
  • 10. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Spots halogènes avec faux contacts à répétition >>>
probleme tableau electrique 02contacteur jour nuit chauffageeclairage cuisineinstallation electrique cuisine
