Problème de disjoncteur différentiel
Conseils Branchement électrique : Problème de disjoncteur différentiel
Voila j'ai un gros soucis de disjoncteur différentiel. Il se déclenche alors que j'ai encore du courant qui passe puisque mes appareils marchent encore. Le disjoncteur ne fait pas son boulot et est inutile dans ce cas là. J'ai essayé de changer le disjoncteur mais cela ne sert à rien. Pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir, merci ?
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
17 037 messages
Le disjoncteur différentiel "fait son boulot" dans 2 cas : s'il détecte une surintensité (par ex s'il y a trop de récepteurs qui consomment en même temps), et si la ligne qu'il alimente présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Il vous faut donc voir dans quelle situation électrique se produit ce déclenchement. D'après ce que vous dites, c'est un disjoncteur différentiel modulaire connecté en aval du disjoncteur d'abonné qui déclencherait ? Il faut déconnecter toutes les charges et voir à partir de quel moment, quand vous les rebranchez une à une, le défaut apparaît. Mais c'est un travail d'électricien confirmé.
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 2
Si votre disjoncteur déclenche et que vous avez encore de la tension c'est qu'il ne protège pas ces circuit là, mais d'autres circuits. Recherchez ce qui n'est plus alimenté quand il a declenché et ensuite cherchez la cause du dérangement.
30 juin 2008 à 23:00
Proposer une réponse à Problème de disjoncteur différentiel
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 3. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
    N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
  • 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel
    N°6907 : Je viens de changer mon coffret électrique. Lorsque le disjoncteur différentiel du bas est enclenché le premier disjoncteur différentiel coupe. Il coupe mais pas tout le temps, cela n'est pas systématique. Est-ce que les...
  • 7. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 9. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°3998 : L'ensemble de mon installation électrique est protégée par un disjoncteur différentiel. Lorsque je mets simultanément en marche le four et les plaques électriques, le disjoncteur différentiel se coupe, non pas tout de suite,...
  • 11. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Problème de disjoncteur différentiel >>>
bricolage fournitures electricitechanger fil fer a repasserdepannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 02
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
