Motorisation portail coulissant DOMASLIDE-A2
Question FAQ electricite : Motorisation portail coulissant DOMASLIDE-A2
Bonjour. Pour la motorisation de mon portail coulissant de marque DOMASLIDE-A2, je recherche une solution de remplacement des batteries 12vcc par un transformateur 220/12v. Si possible ? Attends vos réponses, merci.
Conseils 1 Dépannage
Je pense que oui. Transfo 230V/12V + redressement, filtrage, et protection.
Conseils 2 Dépannage
Il faut aussi vérifier la puissance de vos batteries, pour bien dimensionner le transformateur...
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, le mieux est un chargeur de batterie 230v/12v pour continuer d'utiliser votre batterie tampon (voir la marque ALBANO). Une autre solution est de mettre une alimentation par panneau solaire et batterie tampon (voir la marque MOOVO).
27 septembre 2008 à 00:30
- 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
- N°25830 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de portail coulissant intégrée dans un poteau en aluminium datant de 2015, mais jamais utilisée, donc considérée comme "ancienne neuve" ou "neuve ancienne" selon le point de...
- 5. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 6. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 7. Panne motorisation de portail coulissant
- N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
- 8. Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
- N°17165 : Bonjour. J'ai une motorisation Motostar linestar LS400 pour un portail coulissant. Nous n'arrivons pas à programmer l'ouverture partielle. De plus un seul des 4 boutons de la télécommande fonctionne, on aimerait que chaque...
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Motorisation de portail Nice portail coulissant
- N°24550 : Bonjour. J'ai un portail coulissant équipé d'une motorisation Nice avec une carte électronique CL 102. Je souhaiterais piloter l'ouverture de mon portail avec la télécommande de ma porte de garage Hörmann. Pourriez-vous...
