Problème de va et vient disjoncteur déclenche
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
8179
Problèmes Forums Electricite : Problème de va et vient disjoncteur déclenche
Bonjour, un va et vient a été installé en extérieur. Lorsqu'on allume d'un côté pas de problème, et lorsqu'on éteint de l'autre côté le disjoncteur déclenche. Que se passe-t-il ? Merci.
01 juin 2010 à 22:58
PL
PL
14 029 messages
Vous avez dû brancher un neutre. Donc, quand on allume, ça saute. A vérifier.
Cordialement,
03 juin 2010 à 13:16
SD
SD
82 messages
Vous avez mal connecté et un court-circuit se produit. Revoyez le câblage.
03 juin 2010 à 15:22
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 6. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 10. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Problème de va et vient disjoncteur déclenche >>>
ecologie piles electriquearmoire electriquesinstallation electrique dangerbranchement domino bricolage conseils branchement domino
