Plomb saute régulièrement conseil dépanage
Conseil d'un bricoleur à cette question : Plomb saute régulièrement conseil dépanage
Bonjour, cela fait deux semaines que j'ai un plomb (16A) qui saute régulièrement. Il alimente les prises du salon et deux prises de la cuisine (une pour le réfrigérateur branché). A quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut entraîner un début d'incendie ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Ce type d'anomalie n'est jamais bon. Je pense que l'un de vos appareils électriques fonctionne mal. Peut-être, essayez de brancher le frigo sur un autre circuit avec une rallonge pour le tester si cela fait disjoncter un autre plomb. Le plomb (fusible) protège contre les courts circuits.
Conseils Des Bricoleurs 2
Cela dépend, s'il se passe un certain temps avant que ça disjoncte c'est un défaut d'isolement d'un appareil branché ou si cela disjoncte de suite c'est un court-circuit ou bien une surintensité (trop d'appareils branchés, délester).
Conseils Des Bricoleurs 3
Votre circuit est surchargé vous dépassez le seuil des 16 A que peut supporter le fusible.
Conseils Des Bricoleurs 4
Avant tout, je changerais la protection "plomb" par une protection normalisée avec un coupe-circuit et un fusible 16A.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonne réponse, dans toute maison, le frigidaire devrait être sur un circuit seul. Et plus un disjoncteur saute souvent, plus il devient sensible et saute facilement, un breaker de 15 ampère saute les premières fois à 16 ou 17 A et fini par sauter à 13 ou même 12 A.
26 avril 2008 à 01:40
Conseils Des Bricoleurs 6
Un réfrigérateur demande beaucoup à son départ, car le compresseur demande plus d'énergie pour démarrer.
C'est pourquoi, habituellement, le réfrigérateur, est branché sur un disjoncteur ou un plomb indépendant, seule chose qui pourrait être relié sur le même circuit et la ventilation au-dessus de la cuisinière.
La raison pour laquelle votre circuit saute, c'est qu'il est surchargé au démarrage du compresseur de votre réfrigérateur.
Un bon moyen de régler votre problème : faites un circuit indépendant pour le réfrigérateur.
11 mars 2010 à 17:03
- 1. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
- N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 4. Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
- N°9158 : Bonjour, j'ai raccordé une lampe supplémentaire depuis un interrupteur existant, tout fonctionne quand c'est allumé, mais lorsque j'éteins ça saute, j'ai testé mon nouveau branchement à partir d'une autre alimentation et il...
- 5. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 9. Disjoncteur différentiel saute lors de l'allumage de l'éclairage public
- N°8376 : Bonjour, Depuis 15 jours, mon disjoncteur différentiel saute régulièrement, et surtout lors de l'allumage de l'éclairage public. Je ne sais pas qu'est-ce qui provoque ça. J'ai branché une plaque induction à la place d'une...
- 10. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
