Problème de télérupteur ou pas
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
7970
Problème Electricite : Problème de télérupteur ou pas
j'ai un télérupteur qui alimente 5 lampes avec 2 boutons poussoir. Tout marchait bien jusqu'à hier soir. Quand j'appuie sur le bouton le levier du télérupteur (Legrand 04015) monte et descend mais rien ne s'allume, les deux boutons poussoirs actionnent le levier du télérupteur mais rien ne s'allume (ça ne vient pas des lampes, j'ai vérifié).
Si quelqu'un a la réponse, merci d'avance.
05 avril 2010 à 13:55
Laurent
Laurent
59 messages
Bonjour. Changez de télérupteur mécanique, il est usé donc hors service. Cordialement,
05 avril 2010 à 19:28
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 10. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 11. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télérupteur ou pas >>>
eclairage jardin 02schema interrupteur bipolairebrancher un lustrevariateur eclairage branchement
