Coupure de courant
Actuellement 27 491 questions dans le forum électricité
563
Fiches Bricolage électricité : Coupure de courant
Bonjour, mon disjoncteur EDF disjoncte lors de la mise en service de ma chaudière électrique commandée par thermostat d'ambiance et mon cumulus. Puissance chaudière 9 Kva et chauffe-eau 1,8 Kva. Ces deux appareils sont reliés à un délesteur, avec circuit prioritaire pour le chauffe-eau. Quelle pourrait être la raison de la coupure de courant, sachant que chaque élément séparé fonctionne ? Si l'on peut m'aider, je vous en remercie d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Coupure de courant
Vérifiez l'intensité maximum du compteur.
Conseils Des Bricoleurs 2
Coupure de courant
Dans votre cas, l'intensité totale est de 50 A. Vérifiez que votre disjoncteur de branchement soit réglé au dessus de cette valeur.
Conseils Des Bricoleurs 3
Coupure de courant
Vérifier également les résistances du cumulus si elles sont recouvertes de calcaire, le circuit disjoncte.
  • 1. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 5. Avis système d'alerte coupure de courant
    N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
  • 6. Coupure de courant installation électrique des années 50
    N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
  • 7. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 8. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 9. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 10. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 11. Groupe électrogene et coupure de courant
    N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Coupure de courant >>>
renault voiture electriqueinstallation electrique dangerremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique probleme lumiere
