Branchement plusieurs lumières sur 1 même interrupteur
Fiches Bricolage électricité : Branchement plusieurs lumières sur 1 même interrupteur
Est-il possible de brancher 2 arrivées de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter, au fil du néon déjà branché sur l'interrupteur, 2 arrivées d'ampoules de 60 watts chacune. Si oui, peut-on brancher sur 1 même domino le fil du néon déjà existant + les deux fils de chacune des deux ampoules et comment ?
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Oui, il est possible de brancher jusqu'à 5 points lumineux sur un disjoncteur de 10 Ampères. Exemple : sur votre disjoncteur de 10 A, câbler en 1.5² de section, l'ensemble des éclairages ne doit pas dépasser les 2000 Watts environ pour éviter les risques de chauffe des conducteurs. Mais attention à ne pas surcharger aussi votre interrupteur, généralement ne pas dépasser les 380 Watts pour éviter les risques de chauffe du contact de l'inter.
Pour connecter ces 3 points lumineux je vous recommande fortement d'utiliser des borniers automatiques ou dit aussi Wago qui assurent une bonne connexion rapide, de plus cela optimise la place dans votre boîte de dérive.
Conseils dépannage électrique 2
Deux interrupteurs sur le même fil.
- 1. Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
- N°547 : Est-il possible de brancher deux alimentations de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter au fil du néon, déjà branché sur l'interrupteur, deux arrivées d'ampoules de 60 Watts chacune. Si...
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
