Appareils reliés à la terre classe 2
Questions Réponses Électricité : Appareils reliés à la terre classe 2
Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains de mes appareils (blindage prise péritel sur téléviseur, par exemple) qui ne sont pourtant pas défectueux... Je possède seulement un multimètre et pas d'oscilloscope pour vérifier la forme du signal du réseau. On m'a conseillé de relier temporairement le blindage de ces appareils à la terre. Y a-t-il un risque à faire cela ?
Conseils 1 Dépannage Électricité
votre réseau EDF n'y est pour rien, les appareils isolés en classe 2 réalisent une masse virtuelle par le biais de condensateurs, entraînant des différences de potentiels entre leurs masses. Les réunir par leur masse équilibre cette tension, et les relier à la terre vous évitera ces fuites de courant assez désagréables.
Conseils 2 Dépannage Électricité
ATTENTION, pour tous les appareils en classe 2, dites double isolement. Ne jamais relier la carcasse de ces appareils à la terre. un Artisant électricien.
Conseils 3 Dépannage Électricité
Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec un lecteur DVD bon marché (classe 2, donc sans terre) acheté dans un centre commercial. Je sentais des picotements désagréables en touchant la carcasse métallique de ce lecteur. J'ai jeté l'appareil, car apparement l'isolation classe 2 était défectueuse (mesure de tension 100 volts entre la carcasse du lecteur DVD et la prise de terre de mon logement, le lecteur DVD étant branché au 230 volts). Ce lecteur étant fabriqué en Asie, il n'avait pas le marquage NF (conformité aux normes françaises), l'économie à l'achat de ce type d'appareil bon marché (prix 30 euros) se paye quelquefois par une qualité médiocre de conception. Dans votre cas, il semblerait qu'un appareil classe 2 soit défectueux, le défaut se propageant par la masse (0 volt) ou le blindage des signaux audio-vidéo à l'ensemble des appareils classe 2 qui sont interconnectés. En débranchant le secteur de chacun des appareils classe 2, vous pouvez isoler l'appareil défectueux, dont je vous conseille le remplacement. Ben (électricien).
Conseils 4 Dépannage Électricité
Bonjour, la Classe 2 est une habilitation donnée à un appareil électrique qui présente une sécurité d'isolation suffisante pour que sa carcasse ne soit pas obligée d'être connectée à la terre. Il n'est donc plus obligé d'être à la terre mais vous pouvez l'y mettre. La mise à la terre permet le retour des courants de fuite (manque d'isolation) ou des courants induits (champs magnétiques). Il n'y a aucun risque à mettre à la terre une carcasse d'appareil électrique, c'est même conseillé. Si l'appareil présente un courant de fuite trop élevé, supérieur à 30mA, le différentiel va déclencher, il est fait pour cela, il est là uniquement pour nous protéger, donc l'appareil (dit Classe 2) doit être dépanné.
L'utilisation d'un multimètre ou d'un oscilloscope ne va pas forcement vous montrer les vraies tensions sur la carcasse, un effet capacitaire peut vous faire mesurer des tensions beaucoup plus fortes que réelles, mais cela vous indique déjà la présence d'un défaut.
Conseils 5 Dépannage Électricité
Du point de vue des normes si vous mettez des appareils de classe II à la terre automatiquement vous les déclassez et de plus vous supprimez la sécurité de votre appareil contre l' électrocution. Si vous avez une différence de potentiel, vérifiez vraiment que ca vienne de ca ou changez les appareils.
Conseils 6 Dépannage Électricité
Bonjour, une astuce toute simple, mais redoutablement efficace que j'utilise moi-même sur un démodulateur satellite, retirez la prise de courant, retournez-la et rebranchez, c'est pas plus compliqué. Pour exemple si vous avez des picotements en touchant la carcasse, maintenez un tournevis testeur sur la partie métallique il y a de forte chance pour qu'il s'allume, après avoir inversé le sens de la prise vous verrez que tout est normal... et que le testeur ne s'allume plus.
Conseils 7 Dépannage Électricité
La réglementation interdit de relier les appareils de classe 2 à la terre. Si on le fait on ajoute des courants de fuite vers la terre ce qui (s'ils sont trop nombreux) peut faire disjoncter l'installation pour rien. Il devient difficile de savoir quand il y a réellement un défaut. Et on perd le bénéfice d'une double isolation (mais on est mieux protégé contre les appareils mal conçus pas aux normes), si inverser le sens de la prise peut suffire c'est une solution préférable. S'il y a un défaut, mieux vaut le faire réparer.
Conseils 8 Dépannage Électricité
Regardez avec votre appareil de contrôle si vous avez une tension entre la terre et le neutre. En cas de réponse positive, vous avez un défaut d'isolement : coupez chaques fusible ou disjoncteur au tableau, un par un, et regardez si le défaut disparait. Si oui, chercher sur la zone de protection du disjoncteur concerné.
Conseils 9 Dépannage Électricité
Pour reconnaitre si un appareil est de Classe 2, il a 2 carrés imbriquer l'un dans l'autre.
Et normalement ne doit pas comporter de fil Vert/jaune ou de pôle de Terre sur la prise.
24 décembre 2008 à 02:25
Conseils 10 Dépannage Électricité
Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que quelqu'un d'autre a les mêmes problèmes que soi.
Ca fait plusieurs jours que j'essaye de comprendre le phénomène car moi aussi je prends de petites décharges sur mes appareil classe 2 (lecteur DVD, ampli home cinéma etc.).
J'ai même poussé le vice à essayer de raccorder mes appareils directement sous le disjoncteur EDF ou de les essayer chez d'autres personnes et toujours pareil.
Je vais bien sûr essayer de tourner la prise bien que je n'y crois pas trop, y a-t-il quelqu'un qui a essayé ?
Par contre je me demande est-ce possible qu'un champ magnétique se crée quand tous les câbles audio-vidéo-puissance sont ensemble derrière la télé par exemple. Si oui que faut-il faire ? Est-ce que ça peut créer une tension ?
04 juin 2009 à 23:29
Conseils 11 Dépannage Électricité
Votre réponse se trouve dans le topic de ce forum : 2738
Tout y est expliqué de manière limpide !
30 janvier 2013 à 18:27
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre
- N°24919 : Bonjour. Habitant une Tour des années 70, les prises secteur des pièces de l'appartement ne sont pas pourvues de terre (sauf la salle de bain et la cuisine). Ayant une installation Audiovisuelle "sophistiquée", je suis...
- 5. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
- N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
- 6. Rallonge avec terre sur prise murale sans terre
- N°21466 : Bonjour. Je vais emménager dans un appartement ne disposant pas de la terre dans les pièces de vie (uniquement dans cuisine et sdb). Puis-je utiliser une rallonge avec terre qui serait raccordée à la prise murale sans terre...
- 7. Relier néon à la terre dans atelier
- N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
- 8. Informations norme NF C17-200
- N°20038 : Bonjour à tous. Je suis en train de lire la norme NF C17-200. Première question : concernant le matériel de la classe II. J'ai pas tout compris. Surtout niveau de la terre. Je trouve pas mal de fois du matériel inscrit...
- 9. Terre dans boîtier d'interrupteur
- N°3816 : La norme nfc 15-100 ne nous oblige-t-elle pas à mettre la terre dans un boîtier d'interrupteur ?
- 10. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
- N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
