Couper la cloison problème électricité
Conseils branchements électrique : Couper la cloison problème électricité
Bonjour, je voudrais couper la cloison se trouvant entre la cuisine et le séjour. Il y a un interrupteur sur cette cloison. Comment faire pour éviter trop de travaux ? Merci d'avance.
Il n'y a pas le choix, il faudra déplacer l'interrupteur, donc également les câbles. Le moins coûteux est de rapprocher l'interrupteur de sa source plutôt que de l'éloigner. Motif : Rallonger les câbles nécessitent souvent d'ajouter une dérivation ou de changer tout le câble. Raccourcir les câbles lorsque c'est possible est donc moins coûteux... Il faudra probablement aussi modifier, donc, le trajet du câble allant jusqu'au circuit commandé (lampe je présume).
Solution 2 au problème électrique
Pour avoir le moins de travaux possible, faire une saignée dans le mur pour déplacer votre interrupteur puis une fois votre cloison coupée reboucher au map (enduit), puis faire la finition de votre choix.
25 novembre 2009 à 22:44
