Contact sur compteur électrique
Actuellement 27 450 questions dans le forum électricité
1709
Fiches conseils électricité : Contact sur compteur électrique
Bonjour, je voudrais brancher mon chauffe-eau en heures creuses mais, en sortie du compteur, il y a 4 contacts c1 c2 l1 l2. Sur quel contact dois-je brancher le contacteur ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
C1 C2.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
De la phase du disjoncteur de protection du contacteur jusqu'au contact C1 du compteur et, du contact C2 du compteur jusqu'à la borne A1 du contacteur ; la borne A2 du contacteur étant reliée au neutre du disjoncteur de protection du contacteur.
  • 1. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 5. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 6. Contact jour nuit monophasé à partir de compteur triphasé ?
    N°14205 : Bonjour, Quel schéma dois-je suivre pour résoudre ma question : EDF triphasé - Trois appartements en monophasé, utilisant chacun 1 des 3 phases EDF - Dans chaque appartement 1 chauffe-eau (en monophasé) quel schéma de...
  • 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 8. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 9. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
>>> Résultats suivants pour : Contact sur compteur électrique >>>
compteur hz heurescontacteur 230v 4no siemensreseau electrique francetableau electrique 006
