Différentiel pour salle de bain
Fiches bricolage électricité : Différentiel pour salle de bain
Bonjour, je suis chargé de rénover une maison et pour la salle de bain j'ai prévu un différentiel de 30mA pour une douche avec spots et radio et un bain à remous et un sanibroyeur. On m a dit que je devais protéger la douche avec un 6mA et idem pour le bain, mais que je pouvais laisser le reste sur le 30mA ? Merci pour vos réponses.
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 1
5 461 messages
Une protection différentielle de 30mA suffit pour l'ensemble des circuits de l'habitation y compris la salle d'eau, y compris les équipements type balnéo.
Il faut par contre respecter les règles liées aux volumes de la salle d'eau.
Voir le document pdf promotelec ici.
09 mars 2008 à 18:14
Conseils branchements électrique 2
Un 6 mA n'existe pas à ma connaissance, vous devez vouloir dire un 10 mA. Vous puvez protéger votre douche et bain avec un 10 mA mais sauf avis contraire un 30 mA est aux normes. MF
Conseils branchements électrique 3
30mA !
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 4
30 mA type AC et non type A !
11 mars 2008 à 23:08
Proposer une réponse à Différentiel pour salle de bain
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
  • 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 4. Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
    N°6280 : Je voulais savoir si je pouvais mettre un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour l'éclairage et prise. Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
  • 5. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
    N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
  • 6. Raccorder différentiel salle de bain
    N°1832 : Bonjour, j'ai acheté une maison mais je dois placer un différentiel pour la salle de bain. Est t-il possible de le raccorder sur l'installation existante ? (nouvelle installation déjà), un plan de montage serait le bienvenu,...
  • 7. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
    N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
  • 8. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
  • 9. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 10. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
>>> Résultats suivants pour : Différentiel pour salle de bain >>>
led bricolageinterrupteur bricolage 01electricite saignee 01bricolage voiture electrique
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
