Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
4106
Conseils Branchement électrique : Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
Bonjour à tous. J'aimerais avoir le shéma et les références des composants pour le montage d'une batterie de condensateur pour correction du déphasage dans mon installation (13A, 220V).
Quelqu'un saurait-il m'aider ? Merci d'avance.
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 1
31 832 messages
Si vous avez un tarif bleu en monophasé, ce n'est pas franchement utile, sauf si vous voulez diminuer l'intensité du courant en ligne et encore, les récepteurs domestiques étant très peu réactifs. En général, l'installation d'une batterie de condensateurs en milieu industriel (triphasé) est associée à un dispositif de surveillance et de régulation du facteur de puissance. Bref, il se pourrait fort que dans votre cas (installation domestique en monophasé, petit courant de 13 A) ce soit une fausse bonne idée. Mais pour le plaisir, vous pouvez étudier le principe de la compensation du facteur de puissance dans n'importe quel livre de 1ère ou terminale GET (génie électrotechnique).
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne vois pas votre intéret de mettre une batterie de condensateurs ; vous serez vite dissuadé par le prix ; Une exception en tarif bleu : vous êtes au max de votre contrat, vous avez beaucoup de moteurs, et vous ne voulez pas "passer" au tarif jaune ; mais vous ne doublerez pas votre puissance installée. ceci dit les catalogues de distribution électrique détaillent tout cela.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 3
Je suis d'accord avec la réponse 2 ! HVS
30 juin 2008 à 00:53
  • 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Cherche schéma montage résistances cumulus Fagor RM 150 horizontal
    N°11068 : Bonsoir, J'ai un cumulus Fagor RM 150 horizontal. Qui aurait un schéma de montage des résistances ? Qui saurait comment les changer sans noyer la salle de bain à plafond surbaissé qui est dessous. Merci d'avance. Cordialement.
  • 6. Cherche schéma de montage interrupteur Alombard
    N°2666 : Bonqoir, je n'arrive pas à remonter un interupteur alombard. Une pièce de contact s'est détachée et je ne sais pas comment la remettre. Auriez-vous une documentation à me procurer ?
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 9. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur >>>
schema branchement electrique four encastrablebranchement contacteur heures creuses schema v pltravaux electricite 03bricolage fusible porcelaine 2
