Câble 1,5mm pour prises standards
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3358
Questions électricité : Câble 1,5mm pour prises standards
Bonjour, je voudrais savoir s'il est autorisé de poser du câble électrique en 1.5 mm² pour des prises standards, merci.
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, il est possible de câbler des prises en 1.5mm2. Cela limite la puissance dipsonible et il faut protéger le circuit par un disjoncteur de calibre 16A. Pour ceux qui disent : "prises = 2.5mm2" voir NFC 15-100 partie 7-771 chapitre 771.533 Dispositifs de protection contre les surintensités tableau 771F. LDB75
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 2
32 041 messages
5 socles maxi par ligne 1,5 mm2 protégée avec disjoncteur 16 A. Fusible non aurorisé.
Conseils Bricolage Maison 3
Bonsoir. Oui, vous pouvez mais 5 prises maxi par circuit protégé par un disjonceteur 16A max (fusible interdit).
A réserver pour des circuits pas trop consommateurs (évitez par exemple les plans de travail de cuisine).
Conseils Bricolage Maison 4
Bonsoir, les prises de courant sont toujours alimentée en 2,5 mm².
11 février 2008 à 20:52
Conseils Bricolage Maison 5
32 041 messages
Les réponses 1 à 3 sont circonstanciées et justifiées. En effet, la C15-100 est claire concernant la question de l'internaute. Réponse 4, en contradiction avec les réponses de 1 à 3, n'a pas bien lu la norme.
11 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 6
Pour réponse 4 :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Conseils Bricolage Maison 7
A quoi est dû l'augmentation de la température pour une série de huit 2x18 W luminaires ? Merci.
09 juillet 2009 à 21:52
  • 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 2. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
    N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 6. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 7. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
    N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
>>> Résultats suivants pour : Câble 1,5mm pour prises standards >>>
renovation electricite 002tableau electrique 05pince a denuder fil electriquefournitures electriques
