Dispatcher gaines sur dalle en béton
Question Electricite : Dispatcher gaines sur dalle en béton
Bonjour, je souhaiterais savoir comment dispatcher les gaines sur une dalle en béton.
- Si dalle béton + chape, est-il possible d'une seule sortie de gaines ?
- Si possibilité d'une seule gaine où la situer?
Il est bien entendu que je n'ai aucune notion en termes d'électricité.
23 mars 2010 à 03:56
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien afin d'éviter une malfaçon préjudiciable pour la réalisation de votre projet. Cordialement.
24 mars 2010 à 11:46
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Ce que vous demandez est curieux. Il est préférable de ramener le maximum de gaines à votre tableau, cela vous permet d'envisager des modifications futures, pensez également aux pannes. Vous faites sortir vos gaines au niveau bas du tableau. Posez une GTL pour finir d'amener vos fils ou câbles à votre tableau.
24 mars 2010 à 12:30
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 3. Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
- N°5980 : Bonjour Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
- 4. Gaines dalle de béton et boîte de dérivation encastrée
- N°3708 : Bonjour, avant d'avoir couler ma dalle de béton (terrasse), j'ai tiré 3 gaines précablées afin d'illuminer celle-ci prochainement. Les 3 gaines vont rejoindre une boîte de dérivation encastrée pour remonter avec une seule...
- 5. Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
- N°8337 : Je souhaite pour une extension raccorder 2 gaines ICTA. La première existe déjà, elle sort de la dalle et montait dans la cloison, mais ce mur va être cassé et une nouvelle dalle va se rajouter à l'ancienne ! J'aimerai savoir...
- 6. Détecteur de courant dans dalle béton
- N°4035 : Bonjour, je veux percer une dalle afin de faire passer une gaine électrique. Avec quel appareil puis-je détecter les câbles électriques insérés dans cette dalle ? Merci d'avance.
- 7. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
- 8. Distance gaine électrique eau dalle béton
- N°4156 : Bonjour, je réalise une dalle dans la future cuisine, je souhaite y encastrer mes gaines d'électricité, mon arrivée d'eau et mon tuyau d'évacuation d'eau usée. Quel espacement laisser entre ces différentes canalisations ?...
- 9. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
- N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
- 10. passer gaines électriques sous une dalle
- N°225 : Comment faire passer des gaines électriques sous une dalle ?
