Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
6862
Questions Bricolage : Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089.
Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel.
En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il clignote en permanence, tous les autres marchent normalement.
Pouvez-me conseiller ? Par avance, merci.
01 décembre 2009 à 12:32
Réponse 1 Forum Electricite
Vous trouverez sûrement la réponse dans la documentation de l'appareil il est sûrement en dérogation
la notice se trouve ici : edomotique.com-docs-TC51089.pdf
04 décembre 2009 à 20:45
Réponse 2 Forum Electricite
Ou votre cassette de programmation n'est plus "référencée" dans les zones de chauffage. Il faut vous mettre en mode configuration (voir doc Starbox CPL1 qui explique comment faire, ce qui fonctionne aussi pour le Driver CPL1). Mode config : retrait carte puis réinsertion en appuyant simultanément sur la touche carte.
A partir de là l'appareille affiche CNF1 (donne les infos sur la version du logiciel), passer en appuyant sur touche OK --> Passe en CNF2 configurer votre zone et le type d'ordre transmit au fil pilote (N=2 pour moi) voir doc Starbox page 7.
Déterminer la zone de ralliement de vos radiateurs en allant sur le boîtier de pilotage du radiateur appuyer sur OK pendant 10 s, puis 1 fois sur OK pour faire l'association entre la zone du driver et le radiateur.
Recommencer cette précédente opération pour tous les radiateurs à associer.
Sur le driver, appuyer OK quand terminé. Revenir au niveau affichage logiciel ; retirer la carte, la réinsérer et appuyer sur OK pour lancer sa lecture du programme de gestion des mode confort/éco.
Effectivement, sur la doc du Driver CPL1, cette partie n'est pas abordée !
Donc en ne se maintenant qu'aux infos fournies, l'utilisateur est incapable de faire le lien entre les zones du driver et les radiateurs.
22 décembre 2009 à 16:23
Réponse 3 Forum Electricite
Il est peut-être tout simplement en panne.
Chez moi 2 sur 8 sont en panne au bout de 8 ans.
L'un ne s'allume plus, sur l'autre les 3 LED sont faiblement allumées. Ils ne commandent plus leurs radiateurs.
Le programmateur CPL Delta Dore est tombé en panne plus vite encore, perdant la mémoire de l'heure à chaque coupure de courant.
06 décembre 2017 à 11:58
  • 1. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
    N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
  • 2. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 3. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 6. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 7. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 8. Peut-on commander des radiateurs avec une seule interface TC 51089 ?
    N°23199 : Bonjour. J'ai deux radiateurs électriques dans la même pièce et ils sont très proches l'un de l'autre. Je voudrais les commander ensemble par CPL par une interface TC 51089 de chez Delta Dore. Est-il possible de relier...
  • 9. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 10. Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089
    N°18767 : Bonjour. Je viens de changer un Delta Dore 220CPL par un 230CPL mais je ne peux reprogrammer les TC 51089 ils ne changent pas de mode suivant les heures programmées, ils ne sont pas reconnus mais je ne peux pas les remettre...
>>> Résultats suivants pour : Problème convecteur électrique récepteur TC 51089 >>>
prise electrique plaque a inductiontravaux electricite 03fournitures electricitestableau electrique 05
