Brancher remplacer un thermostat d'ambiance Tamses 811 top
Questions Forum Electricite : Brancher remplacer un thermostat d'ambiance Tamses 811 top
J'aurai besoin de vos conseils pour remplacer mon thermostat d'ambiance par un nouveau le 811 top
actuellement le thermostat est branché de la façon suivante Voici les photos :
Comment dois-je brancher mon thermostat d'ambiance Tamses 811 top.
Merci de vos conseils.
30 janvier 2010 à 12:22
Réponse Forum 1
Bonjour. Sur la photo du connecteur, où il n'y a rien de branché. Connectez vos 2 fils du thermostat entre 2 et 3 (contact Travail), 2 étant le commun.
30 janvier 2010 à 18:54
Réponse Forum 2
Il aurait été bon de savoir quel type de thermostat il y avait avant car sur son bornier il y a trois conducteurs ?
Correspondent-ils à une alimentation 230volts + un retour vers circulateur ou autre ? Pour cela il faudrait connaître la destination de ce câble. Cordialement, Bob35.
02 février 2010 à 20:14
- 1. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 4. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 5. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 6. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 7. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 8. Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
- N°11169 : Bonjour. Peut-on raccorder les fils pilotes des radiateurs directement sur le thermostat d'ambiance Tybox. Merci.
- 9. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
