Raccorder une boîte sur une autre boîte
Conseils Branchement électrique : Raccorder une boîte sur une autre boîte
Bonsoir. Peut-on raccorder une boîte sur une boîte pour faire une prise nouvelle ?
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 1
Vous pouvez repiquer des prises plusieurs fois de suite, dans la limite de 8 prises par circuit en 2,5²
06 juillet 2008 à 23:54
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, 5 pc par disjoncteur... LA
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 3
La réponse 2 n'est pas bonne :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
ou
13 juillet 2008 à 18:20
- 1. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 6. Raccorder relais jour-nuit sur ancienne boîte pilote EDF 4 ordres
- N°160 : Bonjour, pourriez-vous me dire comment raccorder un relais jour-nuit sur une ancienne boîte pilote EDF 4 ordres ? Avez-vous un plan pour situer un contact sec, car il y a plusieurs bornes, dont certaines alimentées depuis le...
- 7. Branchement 3ème applique extérieur raccorder dans boîte de dérivation
- N°9552 : Bonjour, je veux installer une troisième applique à l'extérieur de chez moi pour la raccorder dans la boîte de dérivation actuelle qui se trouve dans mes combles. Quand j'allume l'extérieur les 2 appliques actuelles s'allument...
- 8. raccorder un projecteur sur boite de dérivation
- N°265 : Comment raccorder un projecteur à détecteur de mouvement sur un boitier de dérivation ?
- 9. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 10. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
