Branchement électrique gazinière
Question d'un bricoleur : Branchement électrique gazinière
Bonjour, je viens d'acheter une maison il y a quelques jours, et en voulant brancher ma gazinière avec le four électrique, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fils. Il s'agit d'une construction 1996, garage (qui se trouve côté cuisine) ajouté 1 an plus tard. A l'endroit où je dois brancher la gazinière, se trouve une multitude de raccordements avec des dominos. J'ai l'impression que toute l'alimentation du garage (prise, lumière) part de l'endroit où devrait être branchée la gazinière. Puis-je raccorder ma gazinière avec tous ces fils ?
Surtout pas. Il y a un danger pour vos appareils.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Il s'agit probablement d'une boîte de dérivation ; essayez de déterminer la section des fils : 2.5mm2 ou 1.5mm2, puis l'alimentation de chaque circuit et remontez jusqu'au tableau.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Une gazinière s'alimente avec un câble en 6 mm². Cordialement.
13 février 2009 à 00:30
- 1. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 2. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 3. Branchement électrique gazinière
- N°24769 : Bonjour. J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte. L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus) Je...
- 4. Problème branchement gazinière
- N°10800 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et je voudrais brancher ma gazinière 3 feux gaz, une plaque électrique et un four électrique / pyrolyse mais là je suis confronté à un problème ! Dans l'appartement, il n'y...
- 5. Branchement électrique gazinière
- N°844 : J'ai une gazinière équipée d'un four avec une prise électrique 32 Ampères, je viens de déménager or dans le nouveau logement je ne dispose que d'une prise de 20 Ampères, puis-je brancher ma gazinière et donc modifier la...
- 6. Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique
- N°9236 : Bonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique. Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ? Merci pour vos réponses.
- 7. Branchement prise électrique gazinière 32 A
- N°1305 : Bonjour, je cherche à déplacer ma gazinière mais la prise électrique du four, apparemment du 32 A, serait à l'opposé de l'appareil. Peut-on mettre une rallonge sans risque ? Sinon quel matériel utiliser ? Merci.
- 8. Branchement électrique gazinière Rosières
- N°23410 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de récupérer pour ma fille une gazinière électrique/gaz de marque Rosières / rosane. Je n'ai trouvé que ce type de référence car je ne sais pas si il y a une plaquette...
- 9. Conseils branchement électrique gazinière
- N°25075 : Bonjour. Je souhaiterais brancher ma gazinière mais sur la prise murale. Je ne sais pas comment ni où brancher le fil de terre. Sur les tutos ce sont souvent des dominos et ça semble simple, déjà que je n’y connais...
- 10. Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
- N°11637 : Je dois brancher dans une gazinière un four de 4000 W. La prise murale est alimentée en 3 x 2,5 sur disjoncteur de 32 A, est-ce que la section du câble d'alimentation est suffisante ? Merci.
