Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
6384
Question Electricite : Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir.
Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire.
Questions : ici le fil noir est-il = vert et jaune ? Qu'est-ce qu'un dispositif de coupure omnipolaire ?
A l'achat le vendeur m'a dit que c'était enfantin à faire ! Merci pour votre réponse la plus rapide.
05 octobre 2009 à 19:29
Réponse 1 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, n'y a-t-il pas une notice d'instruction livrée avec l'appareil ? Elle est obligatoire et vous devez la suivre.
Votre câble est un "2 conducteurs", il n'y a pas de conducteur de protection ; l'appareil est il de classe II ? N'y a-t-il pas 2 vitesses ou 1 voyant ?
Le dispositif de coupure omnipolaire est un organe qui permet de couper l'alimentation de l'appareil sur tous les conducteurs actifs ; Cordialement.
06 octobre 2009 à 07:08
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, j'ai semble-t-il acheté un produit similaire chez Brico Dépôt et je ne parviens pas à le brancher. Auriez-vous SVP quelques conseils à m'apporter si toutefois votre installation est terminée ? Merci.
01 janvier 2011 à 13:51
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problèmes branchement temporisation aérateur SDB
    N°16923 : Bonjour, Nouvellement inscrit, ça fait un moment que je regarde différentes rubriques de ce forum soit pour me rassurer, soit pour apprendre. Je me débrouille dans un peu tous les domaines (maçonnerie, électricité,...
  • 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 8. Problème couleur branchement double halogène à détection
    N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
  • 9. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 10. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
    N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils >>>
chauffe eau electrique branchementeclairage deco 03branchement condensateur moteur 220fournitures electriques
