Problème branchement de chaudière réseau triphasé
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
7059
Problème Electricite : Problème branchement de chaudière réseau triphasé
Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée.
Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue.
Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ?
Merci de vos réponses. PHS
28 décembre 2009 à 19:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la tension de 230V triphasée est très rare sur le réseau de distribution public, sans doute êtes vous dans un quartier non rénové, mais j'ai un petit doute... Il serait bon de connaître la tension assignée de cette nouvelle chaudière ; mais est ce un problème électrique ou gaz ? Cordialement.
29 décembre 2009 à 11:34
Bob
Bob
2 629 messages
Bonjour, Pour certaines chaudières si le neutre n'est pas à la bonne borne et si parfois il y a quelques volts sur ce neutre par rapport à la prise de terre la chaudière ne fonctionne pas.
Dans votre cas avec du 230volts sans neutre il faudra peut être recréer un neutre juste pour la chaudière par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation avec mise à la terre d'un pôle au secondaire ceci est à faire par une entreprise maitrisant bien le sujet. Cordialement. Bob 35
30 décembre 2009 à 11:54
Réponses 3 au problème electricite
Je suis installateur de chaudière murale gaz.
J'ai souvent rencontré ce problème. La seule chose qu'il faut faire c'est de brancher le neutre à droite au lieu de gauche.
Ce problème se rencontre sur la majorité des chaudières gaz toutes marques confondues.
31 décembre 2009 à 16:37
Réponses 4 au problème electricite
31 181 messages
Il y a deux problèmes distincts qui vont certainement rester sans réponse.
La présence éventuelle de 230 V entre phases ; on aimerait donc en savoir plus sur la nature du réseau.
Ensuite, le fonctionnement de la chaudière avec l'emplacement de la connexion du neutre.
Si cela a une importance, ce qui reste à démonter scientifiquement, il y a forcément une explication en rapport avec le schéma du montage.
Sans celui-ci sous les yeux nous resterons donc sur notre faim, et la question initiale de PHS restera sans réponse justifiée, sauf si des compléments sont apportés.
Le neutre n'est qu'une borne parmi d'autres dans un système de distribution à laquelle on ne peut accorder une importance particulière dans le fonctionnement d'un équipement en monophasé (sauf pour la protection bien sûr).
Peut-être que Bob35 et Rep. 3 pourraient joindre une notice technique de chaudière, cela permettrait d'intéresser quelques électro-techniciens curieux.
01 janvier 2010 à 12:28
Réponses 5 au problème electricite
Pour GL procurez-vous les catalogues des fournisseurs de chaudière à gaz.
Je maintiens toutes marques confondues.
Renseignez-vous auprès des installateurs, vous aurez la réponse, il n'y a rien de scientifique, c'est une histoire d'amorçage du quartz d'allumage.
02 janvier 2010 à 14:07
Réponses 6 au problème electricite
Bonjour. Je suis intervenu sur le branchement électrique de plusieurs chaudières murales à gaz (Neuves).
Ce que dit l'artisan au sujet du neutre à droite est vrai. Quand à savoir pourquoi, je n'en sais rien, je pense que le problème vient du ou des fabricants.
Il faut juste inverser le neutre sur la prise murale, car la fiche et son cordon sont moulés, savoir pourquoi ?
Aucune idée, branchez le neutre à gauche, cela ne fonctionne pas.
Bonne année, meilleurs vœux. DB
02 janvier 2010 à 17:10
Réponses 7 au problème electricite
la réponse du poseur de chaudière et de DB sont bonnes.
Un petit rectificatif au sujet du branchement du neutre à droite sur la prise murale.
Il vaut mieux inverser le branchement au niveau de la plaque à bornes de la chaudière.
La prise reste donc normalisée avec son neutre à droite et sa phase à gauche. CL.
03 janvier 2010 à 12:16
Réponses 8 au problème electricite
31 181 messages
Ok DB. La documentation technique est absente sur le net, donc gros points d'interrogation.
Le fait de devoir changer l'emplacement du neutre sur le montage interne de la chaudière ne se justifie pas a priori, d'autant plus que les fiches sont surmoulées.
Une démarche scientifique pour qui désire connaître le pourquoi du phénomène s'il est bien défini.
La solution rapide est entre les mains d'un constructeur qui parcourrait ce forum, ou d'un installateur très bien documenté à ce sujet et qui pourrait lever les doutes, preuves électriques à l'appui.
03 janvier 2010 à 09:39
Réponses 9 au problème electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le MANUEL se retire devant la SCIENCE.
03 janvier 2010 à 17:59
Proposer une réponse à Problème branchement de chaudière réseau triphasé
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
    N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 7. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 8. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 9. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 10. Problème branchement triphasé
    N°24083 : Bonjour à tous. Voilà, je possède une maison de 1979, alimentée en triphasé. Il y a avait 2 tableaux. Un pour les convecteurs électriques et un pour tout le reste les deux tableaux sont en triphasé. Pour celui qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement de chaudière réseau triphasé >>>
voiture electrique rechargerainureuse bdn 463probleme tableau electrique 02renovation electricite 003
