Ancien compteur EDF problème sur contact Jour Nuit
Fiches électricité : Ancien compteur EDF problème sur contact Jour Nuit
Après raccordement du fil pilote sur ma protection thermique 2A et sur la borne a2 (relais) de mon contacteur jour/nuit, je constate que je fais basculer le compteur EDF en position Nuit, si je coupe l'alimentation du fusible 2A je repasse en position Jour.
Il y a sûrement un problème, est-ce qu'il existe une technique de branchement différente pour les anciens compteurs EDF (années 60).
Conseils Des Bricoleurs 1
Problème, contacter EDF car le branchement du fil pilote dans le relais 175 hz, si vous habitez une maison ou dans la colonne montante, si vous êtes en appartement cela a été mal fait.
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 6. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
- N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
- 7. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
