50 ou 60 Hertz
Fiches Bricolage électricité : 50 ou 60 Hertz
J'habite une partie de l'année au Brésil où l'on utilise du courant 110 V / 60 Hertz. Or, j'aimerais pouvoir utiliser des machines électriques européennes (220V/50H). J'ai résolu le problème du courant en branchant un transformateur 110/220 V. Mais qu'en est-il de la fréquence ? Je sais qu'elles fonctionnent, mais fonctionnent-elles avec les mêmes performances et surtout est-ce qu'elles risquent de subir des dégâts à la longue ? Bref, quelles peuvent en être les conséquences ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
50 ou 60 Hertz
La fréquence doit être resté à 60 hertz après votre transfo. Le risque est d'endommager vos appareils en 60HZ.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
50 ou 60 Hertz
Pour tout ce qui est des résistances aucun souci, pas plus que les alimentations modernes à découpage. Le problème ne va être visible que sur tous les appareils ayant des moteurs ou transformateurs liés à la fréquence secteur étant donné que la fréquence au Brésil est supérieure à celle de la France, vous allez avoir une moindre puissance en 60HZ car l'impédance (résistance en alternatif si condensateur ou moteur ou transformateur) tant qu'ils ne seront pas surchargés, pas de problème (pour les moteurs surtout).
Mais attention les moteurs alternatifs vont tourner 1,2 fois la vitesse en 50HZ, il serait plus dangereux de faire tourner des moteurs prévu pour 60hz en 50hz, là ils vont chauffer et beaucoup trop, les vernis brûlés et être ainsi hors d'usage. Dans ce sens pas de problème si les appareils ne comportent que des résistances.
